elmar Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 , am verificat c610 dar era bun. am trecut la sursa si am inlocuit c-urile , B+ in standby =24v si in mers115v. Acum a mers cam 15min. in st-by e mult 24v...trebuie să fie cel mult 14v...mai verificaţi sursa ...poate nu scoate tensiunile stabile si de aici problemele întâlnite... Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 da nu stiu ce s-a intimplat dar acum am 12v in stand-by si 115v in mers, tot nu stiu dece a plesnit c-ul din cadre. cred ca nu am avut masa buna cand am masurat 24v. Problema era ca finalul linii se incingea ff tare si sa ars. Am inlocuit cu unul original recuperat BU808DFI si cu acesta ajung la 50gC , cred ca este buna temperatura daca in camera sunt deja 30gC. Celalalt care sa supraincalzit si sa ars a fost C5388 JV de la mivarom, cred ca este de calitate jalnica. Link spre comentariu
dan cod Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Banuiesc ca s-a schimbat condul din baza nu? Link spre comentariu
Vizitator Petre-tech Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 (editat) Mulțumesc pentru ajutor.Problema s-a rezolvat după schimbarea R828. Editat August 12, 2015 de Petre-tech Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 Am un 11ak30 in lucru . Sursa a fost puzderie.Am inlocuit toate componentele.Pe bec (100w) cu mcr scos,porneste sursa corect, tensiuni sint normale, dar dupa cca. 30 sec becul se stinge se aprinde, nu sta continuu aprins.ce mai poate fi? Tranzistorul Q804 defect, intrerupt B-E. producea acest efect si cu cresterea periculoasa a tensiunilor din secundar in stby. Link spre comentariu
Vizitator jony Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 Am un sasiu 11AK30 nu pleaca din st-by si se aude un tic-tic. Link spre comentariu
ionel sm Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 Daca citeai mai mult gaseai.Final liniiars BU808(c5388) Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 5, 2015 Partajează Postat Septembrie 5, 2015 (editat) Am un sasiu 11AK30 nu pleaca din st-by si se aude un tic-tic. inlocuiti obligatoriu si C613 cu 22-47uF/63v Editat Septembrie 5, 2015 de cornel1962 Link spre comentariu
serban Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Jvc 11ak30 -defect 10mf și Bu808dfi- schimbat cu 47mf și C5388.Verificat filtrare tensiune.principale și toți condensatorii din BO- totul ok la măsurare / dar am imaginea decalata în dreapta și c5388 se încălzește puternic.Sa fi nimerit cumva C5388 știft? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Mai mult ca sigur , poti incerca cu o clona cu doi tz. !! Link spre comentariu
serban Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Bineînțeles ca mâine fac clona..tv-ul este la client acasă și nu aveam la mine decât un c5388 care arata exact ca cel original.Deci imaginea este mai strânsă în dreapta și parca încearcă sa se strângă și mai mult/ c5388 se încălzește puternic - nu l-am ținut mai mult de 20 sec pornit Mulțumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Stift 100% Link spre comentariu
serban Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Multumesc! Este prima data când dau de c5388 știft care arata exact ca cel original - o sa încerc sa pun o poza cu tranzistorul mâine după ce rezolv TV-ul Am mai găsit multe știfturi cu care funcționa tv-ul dar după ce schimbi programul se desincroniza etc, dar erau c5388 jy etc Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Niciodata nu e tarziu pentru a gasi stifturi Link spre comentariu
