sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Daca tot se discuta de vestitul C619 la sasiul 11AK30,doresc sa vin cu precizarea ca nu devalorizarea condensatorului cu 1-2nF,duce la blocarea de care se vorbeste in postarile precedente.Sasiul functioneaza corect si cu un condensator bun cu valoarea de 90nF.Problema la condensatoarele defecte,este marirea valorii ESR intre 50 si 60 ohmi,masurat cu un ESR-metru digital.La un condensator de 100nF bun,valoarea masurata e de aprox.18 ohmi(cel putin asa masoara aparatul meu) si asta direct in montaj.Cei care detin ESR-metre digitale,pot confirma ce spun.
Constat ca s-a creat o idee fixa ca numai C619 produce nefunctionarea liniilor, dar nu aceasta este singura cauza.Cu osciloscopul in baza tz.driver linii se porneste tv-ul., daca in prima fractiune de timp se vede o secventa de impulsuri linii si apoi dispar este clar ca defectiunea se afla in sectorul final linii,daca nu apar deloc impulsuri la pornire , defectiunea se afla mai inainte de final linii,in sectorul junglei ,alimentarea junglei , decuplari , etc.etc..asa ca.....succes !
TV-ul pleaca din stand by, ledul trece din rosu in verde dar finalul linii nu functioneaza.
Se verifica daca apar impulsuri comanda linii pe baza finalului de linii prin deconectarea tensiunii de B+ a finalului linii apoi se va porni TV-ul iar ledul trebuie sa fie verde dupa care se va masura tensiunea pe baza tranzistorului driver, Q601-stx112, tensiune care trebuie sa aibe valoare negativa de -1v, ceea ce indica prezenta impulsurilor de comanda linii.
Daca exista impulsuri de comanda linii, se va verifica blocarea acestora spre iesirea H-OUT(pin 42 procesor) dupa plecarea etajului linii, cauze:
- scurtcircuit pe d611(smd)
- curent FIT mare
- c636, r651, r646, r647, r649 defecte- lipsa tensiune +26v, datorita unui defect pe BV-tda8174 defect
Daca tensiunea este pozitiva, impulsurile nu exista, oscilator blocat, cauze:
- Q601 in scurt
- r422 intrerupta
- stv2248 defect
Asa cum a zis si colegu mai sus, puneti sonda osciloscopului pe pinul 48 al junglei pentru a vedea forma impulsului, posibil sa aveti un impuls cu o forma triunghiulara cauza fiind blocarea iesiri Hout, pe pinul 49 nu exista tensiune => verificati rezistentele r423, r422, r426 posibil intrerupte.
Schimbati si quartul de pe pinul 40.
Tv Watson, sasiu 11AK30S-2. Cand era conectat la retea sursa ticaia. Am gasit BU808 cu scurt intre C si E. Am schimbat cu 2SC5388. Apoi am trecut la schimbarea lui C613, 10uF, pe care l-am gasit defect. Am conectat tv-ul la retea. Ledul ramane rosu si televizorul nu vrea sa plece din stand by, auzindu-se foarte incet un ticait in sursa. Am demontat finalul 2SC5388 iarasi (care nu s-a defectat) si am pus bec intre C si E. Am pornit iarasi tv-ul. Acum sursa ticaie de 3-4 ori tare, urmand apoi acel ticait mai greu auzibil. Ledul ramane rosu, becul stins, la comanda ON a telecomenzii. Am verificat cu ESR metrul digital (construit de IORA) C827, C826 si sunt bune. Am verificat D610 in circuit si nu are scurt (nu am mai demontat-o, intrucat daca ar fi fost scurtcircuitata banuiesc ca nu ar fi contat ca nu am demontat un pin de pe placa). Am cautat si C819, care spune schema ca ar trebuia sa aiba 68nF. Eu am identificat un condesator smd, care la o masuratoare cu capacimetru, avea in jur de 33 nF. Am montat provizoriu un condesator tht de 68 nF dar tv-ul tot nu a pornit. Ce as putea sa mai verific? Multumesc mult!
Defecte datorate sursei:
TV-ul intra in stand by la pornirea din intrerupator, daca se incearca pornirea din telecomanda, ledul este verde si clipeste de 3 ori apoi acesta intra in stand by = se inlocuieste c826 - uscat
Sursa incearca sa porneasca ledul se face verde, clipeste de 2 ori apoi intra in stand by si ledul trece in rosu = r804 din pinul 1 ic800 devalorizata
Sursa pulseaza, tensiuni in secundar scazute = ic800 si ic801 trebuiesc schimbate
Sursa este arsa, Q801 in scurt = se schimba ic800, ic801, ic118, r805, r807, Q801.
Sursa are zgomot in stand by, tic-tic = c819 din pinul 2 al optocuplorului schimbat
Sursa nu porneste si se aude tic-tic = se inlocuieste c827
Sursa nu porneste = se schimba ic600(ars)-cauza devalorizarea lui r817(valoare critica) se schimba si aceasta din urma, d805 prezinta rezistenta inversa
Daca tot se discuta de vestitul C619 la sasiul 11AK30,doresc sa vin cu precizarea ca nu devalorizarea condensatorului cu 1-2nF,duce la blocarea de care se vorbeste in postarile precedente. Sasiul functioneaza corect si cu un condensator bun cu valoarea de 90nF.
De acord cu dv. insa eu nu cred ca dv. ati montat un condensator de 90nF (nici chiar din bucati in paralel nu-l faceti exact de 90nF) => nu exista pe piata condensatori cu valori standard de 90nF...poate de 91nF/la minim 250Vcc foarte greu de gasit...
