Ata Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Am citit datasheetul lor, dar am pus ce am avut....este ceva... Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Daca nu ai C5388 sau BU808 poti folosi daca insisti o clona Darlington formata din 2 tranzistori, o dioda si rezistenta. Vezi schema in pdf-ul lui BU808 sau aici pe forum, merge chiar foarte bine si mai rece decat tranzistorul original. poate lua model de aici http://www.elforum.info/topic/68790-echivalent-bu808/page-7 Am citit datasheetul lor, dar am pus ce am avut....este ceva... da , este ceva... gresit "Cred ca am citit cam 30-35 de pagin si nu am gasit ceva asemanator ." da , ciudat sa se duca si BU808 si sursa , poate a mai incercat cineva sa-l repare , dar in 30-35 de pagini nu spunea nicaieri ca BU808 este darlington si nu se pune tranzistor normal ? Link spre comentariu
Ata Postat Iulie 25, 2015 Partajează Postat Iulie 25, 2015 Cand voi avea ce stiu ca trebuie , voi pune, v-a fi ceva oare...sau apar alte defecte... Link spre comentariu
Ata Postat Iulie 25, 2015 Partajează Postat Iulie 25, 2015 Am facut samsungul , pus tot un but si am marit valoarea unei rezistente ca se incalzea, merge ok. Am mai primit un tv, un Grundig T55-540 DS-ASIS, dar este in mod hotel , prinde doar cateva posturi, trebuie sa-l scot si din cate am citit pe aici, nu as avea telecomanda care trebuie, are telecomanda de la hotel. Telecomanda este TP 800 Hotel. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 25, 2015 Partajează Postat Iulie 25, 2015 Aici se discuta doar de sasiul AK30 nu altceva.Pentru restul deschide subiect nou sau continui altul despre acelasi sasiu. Link spre comentariu
Ata Postat Iulie 25, 2015 Partajează Postat Iulie 25, 2015 Corect, poti sa il muti la Grunding ? Multumesc si numai de bine. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 25, 2015 Partajează Postat Iulie 25, 2015 Eu nu doar Vasile modereaza aici Link spre comentariu
Ata Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 Dupa ce am postat ultima data, am scos de pe un LiteOn un c5339, merge excelent si fara darligton. Link spre comentariu
Vizitator Petre-tech Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Salut.În primul rând vreau să menționez că nu sunt de meserie așa că rog puțină indulgență.Să trecem la problemă.Un prieten mi-a adus un tv Watson FA 5130 T cu șasiu 11AK30 A14 să mă uit la el că nu mai funcționează.L-am desfăcut și la o primă privire am văzut că avea C812 explodat la propriu.Am găsit schema acestui șasiu și am văzut că are valoarea de 470pf/1kv.L-am înlocuit cu unul de 470pf/2kv (că l-a magazinul de unde l-a cumparat nu avea de 1kv), dar tv-ul nu dă niciun semn să pornească led-ul nu se aprinde deloc.Sper să nu deranjez cu această problemă.P.S. cu ajutorul acestui forum mi-am reparat singur un tv Linetch FTV 2116 TXT cu șasiul 11AK30S-2, care rămăsese în stand-by și se auzea un tic-tic etc. reparat de un electronist și după o săptămână revenind iar la stand-by și respectivul tic-tic. Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 R 828 2,2R 5w Q801 IC800 diodele din punte.... Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Am un 11ak30 in lucru . Sursa a fost puzderie.Am inlocuit toate componentele.Pe bec (100w) cu mcr scos,porneste sursa corect, tensiuni sint normale, dar dupa cca. 30 sec becul se stinge se aprinde, nu sta continuu aprins.ce mai poate fi? Link spre comentariu
dan cod Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 Salut.În primul rând vreau să menționez că nu sunt de meserie așa că rog puțină indulgență.Să trecem la problemă.Un prieten mi-a adus un tv Watson FA 5130 T cu șasiu 11AK30 A14 să mă uit la el că nu mai funcționează.L-am desfăcut și la o primă privire am văzut că avea C812 explodat la propriu.Am găsit schema acestui șasiu și am văzut că are valoarea de 470pf/1kv.L-am înlocuit cu unul de 470pf/2kv (că l-a magazinul de unde l-a cumparat nu avea de 1kv), dar tv-ul nu dă niciun semn să pornească led-ul nu se aprinde deloc.Sper să nu deranjez cu această problemă.P.S. cu ajutorul acestui forum mi-am reparat singur un tv Linetch FTV 2116 TXT cu șasiul 11AK30S-2, care rămăsese în stand-by și se auzea un tic-tic etc. reparat de un electronist și după o săptămână revenind iar la stand-by și respectivul tic-tic.300V sunt?CIul.se alimenteaza? Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 8, 2015 Partajează Postat August 8, 2015 Am primit un teletech 11ak30 cu finalul linii in scurt. am inlocuit finalul cu C5388 ci c613 cu 22uf/63v. Am pornit si totul parea in regula dar dupa cateva secunde sa auzit un plici si a inceput sa bazaie sursa. Am gasit C610 de 100uf din verticala umflat si devalorizat, l-am inlocuit si la fel dupa un timp un plici , am verificat c610 dar era bun. am trecut la sursa si am inlocuit c-urile , B+ in standby =24v si in mers115v. Acum a mers cam 15min. dar finalul linii avea cam70gradeC dupa care a intrat in scurt. C619 este de 150nF din fabrica si este bun si c618 si c627. ce ar putea pliciui si dece incalzeste finalul? Link spre comentariu
