sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Va salut dragi colegi,am si eu o problema cu acest sasiu 11ak30 , deci la ponire am led stb-by rosu trece pe verde o secunda si intra in protectie se face rosu. Am scos bu808, care masurat este bun,l-am pornit din nou face aceeasi treaba  si fara bu, am pus  becul,l-am pornit ledul se face verde si nu se mai opreste, am b+ 113v, am 8v si 5v dar numai cu becu pus, daca scot becu aceeasi  treaba. Am scos Mcr -ul,cu Mcr scos si becu pus am b+ 107v si led verde nu intra in  st-by. Fara bec si Mcr  b+ oscileaza intre 110si 113v  iar ledul pilpaie continuu rosu verde.condensatorii  pe b+ schimbati cat si majoritatea celorlalti condensatori de pe sursa, nu am schimbat IC800 si IC 801 si c810. Ceva sfaturi ,idei ?  Va multumesc
D-l Dan va salut, va referiti la c810 de 33 micro/50v ?  Nu l-am scos ,nu l-am masurat  ptr ca nu il am momentat si din cate stiu trebuie sa aiba aceeasi  valoare, daca nu e asa corectati-ma, nu ma supar,si una peste alta ptr.ziua de azi, scuzati-ma  mi-a scos tv-urile din cap, pur si simplu MA SCOS DIN UZ . Nu am intalnit asa ceva pana acum, nu sunt eu prea tare in electronica dar pe ceea ce stiu nu am probleme, la prima vedere  pare simplu,dar intotdeauna ceea ce pare simplu te freaca. Cu respect ,va multumesc ptr. intelegere
D-l Dan va multumesc,experienta isi spune cuvantul, C811 a fost lipitura rece,acum sursa functioneaza normal, l-am pornit sa aprins ledul pe verde dar nu pleaca B.H. in b. stx am - 1v dar tot nu pleaca, am masurat si am gasit  stx scurt c-e ,aprox.100 ohmi . Dupa ce am schimbat  stx ,surpriza, am in baza lui  tens. pozitiva 1,1v, am verificat R422 nu e intrerupta are 2,19k ,mai ramane sa schimb stv 2248.
Va salut ,nu am osciloscop,am schimbat Stv-ul, l-am montat pe soclu,am schimbat iar C619 ,masurat are 99,8 nf, si am mai observat ca ledul pulseaza un pic,foarte usor,amschimbat si quartul din pin 40 al Stv , tot la fel nu porneste, nu am incercat sa scot TDA 8174 sa vad daca pleaca fara el
Da U1 este normala 115v am 8v ,5v
