fantomavesela Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Am mai incercat cu poza.C618 era lipit de radiator si era deteriorat la exterior, nu am avut esr sa-l masor. Am pus aceeasi valoare.Pentru BU808, am avut de ales, original sau contrafacut. Alegerea a fost original. N-am fost atent daca toti erau in acelasi sertarel si intrebarea era psihologica .Chiar faceam glume, sa-si puna ochelarii 3d pasivi, deoarece imaginea pare conversie 3d paralel. Ha ha ha...Mai incerc cu poza. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 (editat) Dupa ce v-ati dat seama ca ati luat "originalul"?Probabil ca v-a dat acelasi tranzistor ...dar mai scump! Atentie ...cam aceeasi manifestare o da si daca ati pus un condensator de valoare mai mica/mare in locul lui c618! Pozele nu se pun direct pe forum...mai ales daca sunt de rezolutie mai mare ...se foloseste un site de gazduire si se ataseaza linck-ul aici! un ex. de site ...gazduire imagini aici:http://postimage.org/ Editat Mai 28, 2015 de elmar Link spre comentariu
fantomavesela Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Da. C618 era original 11nf/2000V si am pus 10nf/1600V. In trecut m-am mai jucat cu valoarea lui, pe alte aparate si rezultatul era marirea sau micsorarea imaginii pe orizontala.Tind sa cred ca e de vina BU808, caci de aceleasi simptome se plangeau colegii in posturile cu montaj echivalent BU.Acum tv-ul este acasa la prietenul meu, pentru ca la mine functiona, testat 30 minute, dar fara sa ma joc la canale, dar am sa-l rog sa-l mai aduca, daca nu-l arunca, sa vad exact ce are. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 (editat) Eu zic sa puneti exact ce valoare avea acel cond (adica 11nf/2000v)...pe urma ,daca nu merge...schimbati finalul linii! Editat Mai 28, 2015 de elmar Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Pune un BU808 bun si va merge.Nu da condul ala asemenea defecte. Link spre comentariu
lnedelea Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Am intalnit urmatoarea problema la sasiul 11ak30: nu porneste, LED-ul se aprinde rosu si are tendinta de a se stinge cand se apasa P+. Am scos BU808 si fara el LED-ul se face si ramane verde cand se apasa P+. BU808 arata bine la masuratoare cu ohmetru si in consecinta am inlocuit trafo linii, am deconectat iesirea tensiunii de cadre si video (adica consumatorii de recuperare) dar tot asa se comporta: nu porneste, LED-ul se aprinde rosu si are tendinta de a se stinge cand se apasa P+. Am verificat bobina de deflexie si este ok. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Pe bec tine sursa in consum?Filtrajele pe U1 sunt bune? Link spre comentariu
lnedelea Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Da, sursa tine pe bec, este 115V; filtrajul este bun. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Cuplajul cu deflexia e bun? Link spre comentariu
Ursuletz Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 (editat) TOSHIBA 21S53E sasiu 11AK30A11 Manifestare defect: R828=2R2 arsa, siguranta 2.5A buna. Prima concluzie Q801 si IC800 arse. Masuratori: toate rez bune, cond electrolitici C809 si C810 ok, Q801 (FQPF8N60C) ok, diode toate ok, IC800 probabil ok. Partea de secundar: diode ok, BU808 ok, cond el si cei nepolarizati din BO ok. Inlocuiesc din obisnuinta cond de pe bara de 116V, 47/160V si cond el din baza lui BU808. Ma gandesc ca o fi fost un varf de tensiune si s-a ars pur si simplu R828 serie cu puntea redresoare pe care o inlocuiesc cu una de 2R7/9W aflata mai la indemana. Decuplez sasiul din TV, desfac +B de la BO si pun bec de 75w. Pornire...un mare arc electric intre radiatorul sursei (Q801) si un cond mititel C812 de 470pF/1kV,paralel cu MOS, o descarcare care a facut o gaura in radiator si a ars siguranta. Masor din nou TOATE piesele masurate anterior, Q801 ok si IC800 tot probabil ok. Pentru ca tot aveam printre rezervele de lucru si MOS si MC44608P40, ma apuc sa le inlocuiesc, am pus si un 560pF/2kV in locul celui "disparut", curat bine arsura de la descarcare si refac montajul cu becul. Pornesc...totul functioneaza ok, tens bune. Refac circuitele BO si introduc sasiul la loc in TV. Probe, testat 48h, temperatura MOS si BU in limite 50-60 grade, deci TV ok.Piesele inlocuite erau bune dar nu am vrut sa mai ard inca o data altceva, deci trag concluzia finala ca defectul a fost doar acel cond C812 de 470pF la 1kV. Cu prima ocazie cand mai primesc un AK30-11 defect la sursa am sa testez MOS-ul si MC scoase de la acest tv, vreau sa ma conving ca doar acel cond era cauza. O zi buna tuturor! Editat Mai 30, 2015 de ursu2003 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 31, 2015 Partajează Postat Mai 31, 2015 100% sunt bune.FETul de fapt il poti teste cu multimetrul daca e scurt sau nu. Link spre comentariu
lnedelea Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Cuplajul cu deflexia e bun? Este bun. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Curios.Totusi ceva consuma acolo. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Trebuie schimbat macar de proba si tranzistorul BU808 , chiar daca nu e in scurt poate fi defect Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 1, 2015 Partajează Postat Iunie 1, 2015 Sau masoara-l C-E pe M Ohm Link spre comentariu
