costi75 Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Salut am un TV Eurocolor cu tub bombat de 54cm,al tatalui meu,care in timpul functionarii, a ingustat imaginea pe verticala,ramanand cu o latime de cativa centimetri,cu sunet normal. In fasia orizontala ramasa se observa in continuare programul si culorile( din spusele parintilor). Ajuns la mine, tv-ul nu mai are deloc imagine. La o prima verificare, am constatat urmatoarele: - tensiunile in sursa sunt bune si ledul se face verde - BU808 este ok (de fapt este un darlington compus de mine cu ani in urma si care a functionat perfect) -lipituri reci la cupla deflexiei,la rezistenta serie a filamentului si la C619 (piciorusul dinspre masa in aer). -liniile par sa plece cu "jumatate de norma" ,adica, tiuitul de inalta este foarte slab,si sticla frontala a tubului nu pisca deloc la mana, tensiunile recuperate sunt mici, U filament este 2,3V, Uvideo - 167V, finalul video este usor caldut. Urmeaza sa mai sap. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Consumuri mari din tensiunile recuperate, BV de exemplu , scurt in sec trafo, 1 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Condul de cuplaj cu deflexia H e ok?Stiu de ce intreb asta. Link spre comentariu
costi75 Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Am verificat tensiunea de 26v din pinul 10 al TDA8174 si exista, am schimbat si C619 si defectul persista. Nu stiu ce ma indus in eroare dar BU808 merge fierbinte bine, la fel si rezistenta R645 este extrem de fierbinte, s-a decolorat. Nu inteleg de ce tensiunile Uvideo si filament sunt mici iar tensiunea de 26v din pinul 12 al trafului de linii este corecta? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) Cum a spus d-nul Dan ,schimba c 627 >> imaginea a fost micsorata pe orizontala !! Editat Mai 23, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
costi75 Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) Am schimbat initial C628, nu-l gaseam pe inculpatul C627. Felicitari domnilor asta era defectul. A pornit morisca. Multumesc tare mult! C627 avea un pin oxidat si probabil a facut ceva vreme contact imperfect pentru ca era aproape topita carcasa in jurul pinului. Am reusit sa ma umplu de nervi in dimineata asta dar satisfactia este pe masura, de ce sa-i faci daca nu profesezi aceasta frumoasa meserie si ramane doar la stadiul de pasiune. Toate cele bune! Editat Mai 23, 2015 de costi75 Link spre comentariu
costi75 Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Revin cu o mica problema, imaginea este usor marita stanga dreapta, spre exemplu din sigla Euro Sport reusesc sa citesc doar ro Sport iar in partea de sus are un usor tremurat.Tubul este inca in ok, culorile sunt vii si ma gandesc ca o sa mai functioneze o vreme, de aceea as dori sa-l aduc cat de cat in parametrii normali. Sursa are tensiunile putin cam mari: 8,5-10,5; 12-12,9 115- 117,5. Ce pot sa fac sa reduc aceste tensiuni? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Ce valoare ai pus la C 627 ? > nu ar fi rau sa-i schimbi si filtrajele pe 115 v si cel din baza lui BU cu unele noi . .. Plus C 610 !! Link spre comentariu
costi75 Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 C627 - 430n/250v recuperat tot de pe un sasiu de 11AK30. Luni o sa cumpar unele noi. Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 Si uite cum nu pentru prima nici ultima oara dung H de fapt era dunga V cum am si banuit dupa simptome.Pentru imagine ai masurat U1?cat este?Scuze acum am vazut e mare de aceea e marita imaginea.Rezistenta de 99K e lungita. Link spre comentariu
fantomavesela Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Buna ziua.Am un tv cu sasiu 11AK30a14, la care sursa intra in protectie la pornire.Am inlocuit BU808 defect, C613 si C618.Porneste corect, dar daca schimb posturile tv, apare un tiuit, si imaginea este desincronizata. Imaginea impartita in doua, partea din stanga apare in dreapta si dreapta in stanga.Din standby, tv porteste intotdeauna cu valorile volum, culoare... salvate in PP.Atasez poza cu ecranul ciudat. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 (editat) N-ati reusit sa atasati poza... Dar cred ca e vorba de BU808 contrafacut ...Acesta(finalul linii) nu functioneaza in parametri ...si imaginea se vede decalata intro parte! P.S Dece ati schimbat C618? A fost defect?L-ati pus de aceeasi valoare ca ala care era in placa? Editat Mai 28, 2015 de elmar Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 mai nou asa fac BU808 stifturi cum face asta. Link spre comentariu
fantomavesela Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Am mai incercat cu poza.C618 era lipit de radiator si era deteriorat la exterior, nu am avut esr sa-l masor. Am pus aceeasi valoare.Pentru BU808, am avut de ales, original sau contrafacut. Alegerea a fost original. N-am fost atent daca toti erau in acelasi sertarel si intrebarea era psihologica .Chiar faceam glume, sa-si puna ochelarii 3d pasivi, deoarece imaginea pare conversie 3d paralel. Ha ha ha...Mai incerc cu poza. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 Se poate face rapid o clona darlington din 2 tranzistoare si se pune de proba !! http://www.elforum.info/topic/68790-echivalent-bu808/page-7 Link spre comentariu
