sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Azi am primit un 11ak30-2 defect.Sursa modificata cu ups001.,finalul video stv5112 impuscat,procesorul stv2248 incinge de nu poti tine degetul pe el.Ce parere aveti?Se mai merita facut ? Eu unul ii propun casarea.
va rog  daca puteti sa ma ajutati si pe mine , am un tv cu sasiul 11ak30a11 si sa defectat ,defectul consta in faptul ca ledul stand-by a ramas apris pe culoarea rosie si cind dadeam sa il pornesc se stingea citeva secunde dar tv nu pornea si revenea iaras si se auzea in interior ca un pocnet,dupa ce am desfacut tv-ul am incercat sa verific tesunile pe transformator dar nu mi-a dat decit 0v si si cind am incercat sa verific tesinea de intrare pe traf sa ars siguranta dupa alte verificare am descoperit rezistenta r828 de 2,2 omi arsa si transistorul mosfet Q801 MTP6N60E  in scurt ,cu ce pot sa il inlocuesc si daca il inlocuesc ce sa mai verific sau sa schimb  ca sa nu se arda din nou.
va multumesc
Acolo sigur ai reusit sa produci un scurtcircuit,schimba si integratul de pe sursa iar acel mosfet este 6A la600V
asa este... pana va fi OK, n-ar strica!!! Am recomandat asta , dupa ce am citit in postarea d-lui Tepy66 : " cu ce pot sa il inlocuesc si daca il inlocuesc ce sa mai verific sau sa schimb  ca sa nu se arda din nou"
M-am blocat !
Daca sint defectiuni in finalul linii, cadre,etc.... se executa blocarea impulsurilor linii.Dar pentru a sesiza ca exista defectiuni in sectoarele respective trebuie sa se initieze intrarea in functiune a finalului linii. Exista un timp tranzitoriu pentru a sesiza anomalii.In acest timp de tranzitie trebuie sa putem vedea impulsurile debitate de jungla la Hout.Ce conditioneaza aparitia impulsurilor linii la Hout inainte de a sesiza ca exista defectiuni in linii, etc...?
uPc face comanda ON , 8 volti , U1, timp de cca.3 sec.si trece din nou in stby
In acet timp nu vad impulsuri linii.la Hout.
Va rog cu unele idei.
M-am blocat!
Fara final linii montat in baza driver sunt impulsuri de linii daca TVul este in on.Apopi se poate porni fortat jungla .STV2248> poate fi fortat sa genereze permanent impulsuri prin aplicarea unei tensiuni> de 5..6v in pin. 46 cu 4k7 din pin45
Sursa sasiului 11AK30 este relativ simpla si reparabila rapid.Iar despre conditiile pt. impusurile de comanda linii,este plin forumul de acest subiect. In revista "Depanatorul nr.29 pag.57 este tratat in detaliu acest sasiu...Succes!
