Cojocea Aurelian Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Va salut dragi colegi,am intalnit la acest sasiu un defect care mi sa parut ciudat,de obicei cand c809 100yf/400v,este intrerupt tv-ul nu mai functioneaza,dar acesta functiona normal circa 30-40 min.apoi intra in st-by, daca il porneam din nou situatia se repeta. am masurat tensiunile B+=113v,u b.v.=26v, u de 8v si 5v normale dar cand am masurat tens. pe C809 aveam 180v, curios la aceasta tens. tv-ul nu ar fi trebuit sa functioneze. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Nu cred ca daca condul ala era defect nu se vedea asta pe imagine. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 11, 2015 Partajează Postat Aprilie 11, 2015 tensiunea a fost masurata chiar pe bornele condensatorului, sau ati luat MASA din alta parte? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 11, 2015 Partajează Postat Aprilie 11, 2015 Poate cu masa sasiului Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Va rog cu unele idei. Revin la acest sasiu 11ak30s2. cum am zis mai sus cu ceva posturi. OSD-ul se afiseaza corect, sincronizat ,etc,etc.pe semnal tv desincronizat pe linii, sunet bineinteles , nu, semnalul ident nu exista intervine timerul.semnal sandcastle prezent cu tot continutul si amplitudinea linii si cadre, semnal de intoarcere linii in jungla corect si la st92195 sincro linii si cadre corect. tensiuni de alimentare corecte. Ce poate fi de nu se sincronizeaza pe linii pe semnal tv.? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Jungla e buna? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Jungla probata cu alta , negativ rezultatul. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Banuiesc ca si frecventa linii e aiurea nu? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 osd-ul este sincronizat , Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Frecventa liniilor cat este cu antena? Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Frecventa liniilor cat este cu antena? Ma scuzati...,dar aici n-am ”prins” ideea... Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Simplu eram curios cat este frecventa liniilor cu antena si fara daca desincronizeaza. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Acum nu am mai masurat frecventa liniilor, asta am facut-o cu ceva zile in urma si era cu semnal cca 13khz ,fara semnal cca 22khz. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 Ar trebui stiut exact cat anume. Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Aprilie 22, 2015 Partajează Postat Aprilie 22, 2015 (editat) 11ak30 ,am gasit BU808 ars condensatorul din baza bun schimbat de altcineva mai demult 33yf/50v ,am pus un C5388 dintr-un lot bun ,am verificat B + 115v ,a pornit bine cu imagine normala ,C5388 nu se incalzea excesiv ,am observat ca nu functiona PTC-ul l-am oprit si la o noua repornire a ars instantaneu C5388 fara sa mai apara imaginea. Am verificat condensatorul de intoarcere ,frecventa in baza C5388 e 15,53khz bobina deflexie orizontala are 5 ohmi ,acum sunt in dubii ce a ars tranzistorul ,transformatorul de linii sau bobina de deflexie !! La prima pornire am auzit de doua ori un zomot ascutit foarte scurt ca o descarcare pe imagine nu sa observat nimic. Editat Aprilie 22, 2015 de mariantoader82 Link spre comentariu
