Nostalgic Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Am masurat frecventa linii in baza driver .Cu semnal in jur de 13khz, fara semnal in jur de 22khz si in ambele cazuri frecventa nu este stabila.Si cred ca nici IDENT-ul nu actioneaza ca intervine timerul.Ce poate fi.jungla se exclude ca am probat cu alta . Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 procesorul face divizarea frecventei,schimba ca masura de test quartul daca nu obtii in prealabil acea frecventa de atac in bu808. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Poate ceva traseu prin care se intoarce semnalul di linii spre jungla. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Am probat cuartul .rezultat negativ.Voi continua. Link spre comentariu
Vizitator costel0406 Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Sautare. Am cumparat tranzistorul original 2sc5388, Am schimbat C827 si C826 (am pus de 100uf), am pus un bec de 40w intre E si C, cu tranzistorul de linii scos si am alimentat, ticaie de 3-4 ori tic,tic,tic, apoi tace,nu se aprinde ledul deloc, si nu am tensiune in paralel pe bec,pe condensatorul din primar este 310v,si nu scade deloc nici la cateva ore dupa oprirea tv-ului. Pareri...... Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Poate ceva scurt in secundar vreo dioda sau poate C811 aiurea.Da MCR22 jos si vezi ce tensiuni ai atunci, Link spre comentariu
quadrall Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 v-as aduce in atentie urm defect iar o ce sugestie este binevenita: la comanda ON ledul trece verde , fara bu808 apar impulsuri in baza acestuia. cu bu 808 montat la comanda ON ledul trece verde dar liniile pleaca (nu apar impulsuri in baza bu ),, ciudat'' am tensiunea video dar lipsa innalta , filament , bv . decuplez bv, filament dar tot nu pleaca inalta. am inlocuit trf, linii acelasi rezultat. dau fisa FIT arafa pornesc apar si tensiunile de filament si bv . pun sasiul de proba pe alt tub aceeasi manifestare. orice sfat este binevenit. Link spre comentariu
elmar Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 c619 l-ati verificat? Link spre comentariu
quadrall Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 da a fost inlocuit Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Cat sunt recuperatele cand pleaca ciudat? Link spre comentariu
Vizitator costel0406 Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 (editat) Poate ceva scurt in secundar vreo dioda sau poate C811 aiurea.Da MCR22 jos si vezi ce tensiuni ai atunci, Am scos si masurat c811, este ok, am pus la loc si am scos mcr22, am tensiune 110v paralel cu becu, deci dioda ceva, o sa mai sap. L.E. Am scos si masurat diodele din secundar, sunt ok, este posibil sa faca asa din cauza lui Q802 (BC848B)? Editat Aprilie 10, 2015 de costel0406 Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Daca il banuiesti schimba-l. Link spre comentariu
Vizitator costel0406 Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Am schimbat cu un BC546, ca nu am avut BC848, l-am adaptat corect, dar aceleasi simptome,am pus mcr siintra inprotectie, MCR22 nu am, am doar un MCR100-6 are 0.8A...poate fi din cauza lui? Link spre comentariu
quadrall Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 Cat sunt recuperatele cand pleaca ciudat? cu fisa fit conectata am doar tens. video-198v , fără bv și filament, fără fit conectat : video 198v, bv-26v și tens. filament. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 10, 2015 Partajează Postat Aprilie 10, 2015 (editat) cu fisa fit conectata am doar tens. video-198v , fără bv și filament, fără fit conectat : video 198v, bv-26v și tens. filament. Daca bagati antena asa cum spuneti mai sus ,este sonor?!?! Muta programele(auziti macar,daca nu vedeti)? Nu ati pus o alta memorie goala?!?! Editat Aprilie 10, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
