sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
...am si eu o problema la AK30,  ...am schimbat tubul (plat) si am imaginea pe H putin marita. As dori sa reduc putin tensiunea pe B+ de la 124v cat este acum , la aprox. 120v,....cam ce valoare ar trebui sa aiba R817 ??/( pe placa este de 99K)
...am redus cond.de recuperare pana la 8.8nf, o sa mai fac o incercare!...cu bobina nu am incercat. M-am gandit la reducerea tensiunii, nu-mi place nici mie ideea si de aceea am intrebat, dar renunt!!! Multumesc!
Atunci un pic trebuie redusa U1 dar nu mult.Se poate pune in paralel cu rezistenta de 99K un semireglabil de 1m si se regleaza cat e bine apoi se masoara si se pune rezistenta fixa.
Salut tuturor stimatilor colegi!
Am pe masa de lucru un sasiu 11ak30 -s2.Am reparat defectiunile , tv-ul a functionat 30 de minute corect apoi s-a facut albastru cu liniile de intoarcere cadre, imaginea abia mai se distinge pe acel albastru, sunet corect, tensiunile de alimentare corecte, recuperatele corecte.Pe Bout tensiunea este mai mare decit pe R si Gout.Etajul final video Blue este saturat, caderea de tensiune pe rez. de sarcina 2k2 este maxima. Modulul crt este cu tranzistori.Am banuit STV2246h ,am pus altul si surpriza....acelasi defect.
Are vreun coleg vreo idee.
Va multumesc!
Izoleaza filamentul sa vezi daca mai e asa.FV cu ce e facut?nu-i defect?eventual inverseaza intrarea in modulul TK albastru cu alta si vezi daca se schimba ceva.
Va multumesc, "Fulgerik" si  "dan cod" . Ma cam bagase-n ceata. L-am rezolvat , a fost un tranzistor video  npn C3207 un scurt slab (nu zero)
colector emitor.Masurat pe placa nu se vedea ca ar fi defect.
Nu se destrama ceata.....deviere pe frecventa linii. rupea, rupea pe linii si la un moment dat s-a desincronizat total .Am schimbat cuartul pe 43.......khz  ,FUS-ul,am reglat usor din L405, zero rezultate.Alimentarile, filtrajele  corecte.Ce poate fi? sint tot in ceata.
Fara final linii m ontat ce frecventa e in baza driver?
Voi utiliza osciloscopul, frecventmetrul sa vad cit de mare e devierea de frecventa. Multumesc!
Frecventa liniilor se obtine prin divizare frecventa cuart,trebuie sa fie perfect de stabila.ce componente mai contribuie la stabilitatea frecventei ?
Editat de NOSTALGIC
