Traian M Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Tv pleaca din stand-by,tensiunea pe alimentare este 115v,se aude un pliciuit ca si cum ar da sa plece traful de linii in schimb,nu scoate inalta si nici tensiunile recuperate, ledul ramane verde. Daca scot fisa de Fit apare inalta si totodata si celelelte tensiuni recuperate. Daca pun fisa la loc si scot soclul de pe gatul tubului la fel nu porneste. Am pus placa la un alt tub si tv merge,are rastru,imagine si sunet .Am pus o alta placa de tv la tubul de Eurocolor si cu aceasta functioneaza. In concluzie placa de Eurocolor la alt tub functioneaza si tubul cu alta placa functioneaza .tuburile sunt la fel ,sunt de tip flat,dar se pare ca problema ar fi la tub, se pare ca are un consum mai mare iar fisa de fit se incalzeste.Am probat tubul la un alt sasiu, cu sasiul lui original nu vrea sa functioneze intra in protectie tocmai din cauza ca are un consum mai mare decat ar trebui. Am rezolvat problema prin schimbarea fisei Fit si curatarea anodului de Fit ,intrucat era oxidat,dupa ce i-am montat sasiu la loc vad ca functioneaza. .Multumesc. Link spre comentariu
vulpoiu Postat Iunie 26, 2013 Partajează Postat Iunie 26, 2013 bai laso dracului,chiar asa??nu ti se pare ca bati campii? Link spre comentariu
Vizitator mihaiap Postat Iunie 30, 2013 Partajează Postat Iunie 30, 2013 buna seara am un westwood RF 2116 TXT cu traf de linii Dst2010-t44 si tub Thomson.cand il pornesc face un tic-tic-tic-tic..., unde este problema sursa de alimentare sau trafo linii ? Link spre comentariu
ionel sm Postat Iunie 30, 2013 Partajează Postat Iunie 30, 2013 Sursa intra in protectie.Vezi finalul linii daca nu este in scurt . Link spre comentariu
vulpoiu Postat Iulie 3, 2013 Partajează Postat Iulie 3, 2013 Corect,a zis bine Ionel1959, sursa intra in protectie datorita unui consum mai mare decat suporta ea.Incearca varianta clasica cu becul pe bara de B+.Defectul expus este sumar,ce metode ai incercat? Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 4, 2013 Partajează Postat Iulie 4, 2013 schimba cond de 10mf din baza bu808df cu 22-47mf si bu808 Link spre comentariu
Vizitator mihaiap Postat Iulie 6, 2013 Partajează Postat Iulie 6, 2013 salut,am schimbat c cu 22u/100v si bu808 cu echivalentul c5388.functioneaza perfect.multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
stefank Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Manifestare : in partea de sus a imaginii apar dupa citeva minute linii de cursa inversa- schimbat C610 , IC cadre dar nu se rezolva- verificat tensiuni , sint un pic marite dar schimbarea R817 100 kohmi nu amelioreaza situatia- verificat grupul antioscilatie R623 C611 dar tot asaIn final am gasit in scurt dioda D602 1N4007 si schimbindu-l acum e ok Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 salut . lucrez la un sasiu de 11ak30 care imi da batai de cap ledul sta rosu in st-by , dau comanda pornire ledul nu are culoarea verde se aude un tic dar nu pornesc liniile .masurat toate tensiunile sursei sunt ok . schimbat c 613 , c 619mai mentionez ca tv-ul are sunet schimba programele Link spre comentariu
riderinblack Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 Cu sursa pusa pe bec nu porneste? Link spre comentariu
costelvoicu72 Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 dupa cum am specificat toate tensiunile sursei sunt ok .5v , 8v , 12v , 115v in mod pornire . in st-by 5v-procesor si 10v pe bara u1si totusi nu pornesc liniiletensiuni stx112 . baza -0,85 v si colector 3,65 v Link spre comentariu
mesteru Postat Iulie 20, 2013 Partajează Postat Iulie 20, 2013 verifica baleiajul vertical. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 20, 2013 Partajează Postat Iulie 20, 2013 schimbat c 613 , c 619 mai mentionez ca tv-ul are sunet schimba programele Mai masurati odata C619 chiar daca este nou.C619 trebuie sa aibe valoarea de fix 100nf, orice devalorizare a acestuia cu 1-2nf duce la nefunctionarea liniilor. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 20, 2013 Partajează Postat Iulie 20, 2013 Mai masurati odata C619 chiar daca este nou. C619 trebuie sa aibe valoarea de fix 100nf, orice devalorizare a acestuia cu 1-2nf duce la nefunctionarea liniilor. C619 impreuna cu C618 ,formeaza un divizor de tensiune(impulsuri),daca se deterioreaza raportul de divizare se blocheaza Hout. Si cel mai principal pentru raportul dintre C619 si C618 este C619 care trebuie pastrat la capacitatea exacta. Link spre comentariu
naebv Postat Iulie 20, 2013 Partajează Postat Iulie 20, 2013 C619 care trebuie pastrat la capacitatea exacta. Practic vorbind, C619 poate lua valori in intervalul [0,1uF/250Vcc ; 0,15uF/250Vcc] pastrand valoarea lui C618 constanta, fara a afecta substantial forma impulsului H recuperat si implicit functionarea H-out, adica nu este valoare critica in sens de crestere (in intervalul mentionat). Link spre comentariu
