sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Toni Marginean
Bobina externa cati ohmi trebuie sa aiba,am citit pe forum ca are 300spire CuEm0,3 pe diametru de 0,5m. Bobina dintr-un tv nu poate fi folosita?
Se pot folosi si bobine de demagnetizare recuperate din tv-uri dar difera foarte mult unele de altele functie de constructor. De exemplu, (de la tuburile Sony cu foarte multe spire si diametru corespunzator) se pot folosi 3 bobine legate in serie iar de la aparatele mai vechi Sony de prin 1990 (cele cu ecranare din tabla) sunt suficiente si doua.
Ce ziceti daca sa dus condensatorul 100u/400V C809 la intrarea sursei si s-a intrerupt condensatorul C811 47n/630 am schimbat porneste dar tiuie trafo lini poate e afectat IC800 IC801?
Q801 pare sa nu fie afectat
Toni Marginean
Din ce tv s-au "dus" (banuiesc sasiu 11AK30)?
Aveti imagine si sunet corecte si doar tiuie trafo linii?
Vizitator costel0406
Salutare.
Am un tv cu sasiu 11AK30, si tranzistorul de linii 2SC5388 este defect, scurt intre emitor si colector.
Fiind televizorul mamei nu vreau sa ramana fara tv de pasti, mai am prin cutii ceva BU208, din datasheat am observat ca este ceva mai puternic decat 2SC5388, capsula nu ma incurca, ca o adaptez eu,dar mai bine va cer parerea daca este compatibil, il pot folosi?
Multumesc.
Multumesc, insa din ce am citit acolo se pot face diferite combinatii, eu nu am nici acei tranzistori in schimb am un 2SD2498, comparand cu 2sc5388 singura diferenta este curentul dim baza care la 2sc5388 este 1A (cel de pe tv), si la 2SD2498 curentul din baza este de 3A....banui ca nu este o poblema din moment ce are putere mai mare.
