sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Dezavantajul lui ca in circuit cam minte. :84 Trebuie sa dai conzii afara.Cel de la Iora mai OK. :aplauze Din pacate vad ca n-a mai construit nimic si chiar o absenta de pe forum.
...ca sa nu dea eroare in circuit, trebuie respectata polaritatea condensatorului, sau daca pe acel circuit sunt mai multi conzi , el afiseaza suma capacitatilor. Pesrsonal il folosesc des in circuit, m-am obisnuit cu el!  Ex.in poze ....verific cond-ul de video, cu polarizare normala si inversata ( se vede diferenta pe display)
...verificare bara B+, unde sunt doi cond.montati pe placa (47uF si 33uF), sau pe cond-ul mare(68uF)
Editat de cornel1962
Am in lucru acest sasiu -11ak30s-2- , nu porneau liniile, C619 zero capacitate, am inlocuit condul, a pornit, a functionat corect cca 30 minute si ....rastru albastru cu liniile de intoarcere, sunet ok. Cind actionez tasta menu se vede o tenta mai inchisa a tabelului de menu.Toate tensiunile sint corecte.....
Modulul crt este cu tranzistori.O idee.Zic sa nu mai apelez la osciloscop,...etc..
Am reglat Ug2 in sens de micsorare si se vede o imagine mai slaba pe fondul de albastru. Nu se modifica luminozitatea  si celelalte.
Editat de NOSTALGIC
Filtrajul pe u video ,u g2 sau mai degraba lipituri reci jungla ,placa tk !!
Toate cele mentionate  sint in regula.Multumesc ! Mai fac sapaturi.
Nu exista c626 pe placa ,sasiul 11ak30s-2 de la vestel, modulul  crt este cu tranzistori, nu am gasit nici-o schema la varianta asta.stv2246h functioneaza cam fierbinte. niciodata nu am testat temperatura la asemenea integrat.asa trebuie sa functioneze?
".stv2246h functioneaza cam fierbinte."
... nu cred ca este normal sa lucreze la un regim termic asa de ridicat, ...personal nu am gasit stv fierbinte!... ati verificat sa nu aveti supratensiune pe B+?
to: cornel1962     B+ 125 volti tub plat
to:cristybadea     nu exista 8volti pe placa tk. modulul este cu tranzistori nu cu integrat
Editat de NOSTALGIC
