sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
La pornirea din st-by ledul ramine verde dar nu porneste BO , tensiunea in baza tranzistorului driver este + 1 volt , tensiunile mici in secundarul sursei sint cu aproximativ 2 volti mai mici ca in functionarea normala . Daca masor in baza driverului cu multimetrul pus pe domeniul 20 volti atunci tensiunea in baza driverului se face -1,2 volti si pornesc liniile dar si tensiunile debitate de sursa cresc cu acei 2 volti la normal . Am schimbat electroliticii din secundarul sursei , tranzistorul driver , STV2248 , electroliticul din baza BU808 dar acelasi lucru se intimpla . De la ce se poate datora acest fenomen ? Multumesc .
Am schimbat C619 dar fara rezultat , capacimetrul din multimetru imi arata 93nF si la cel original si cel cu care l-am schimbat , de siguranta am suplimentat cu un 7,5nF dar tot nu porneste singur doar cu ajutor .
Am dat jos si MCR , la pornirea din 220 se aprinde ledul verde dar liniile tot la tatonarea in baza driver pornesc . Atasez si oscilogramele din baza driver si baza final linii in momentul cind nu pleaca liniile
L-am schimbat de doua ori , unul chiar prima data si a doua oara l-am schimbat deoarece in momentul cind am pus tasta aparatului in baza lui s-a dus finalul linii si am zis sa-l schimb sa fie sigur . Dar finalul linii s-a dus de fapt ca C619 era cu pinul de masa in aer si cu cablajul lipit de el , cablajul rupt pe partea cu masa - inca nu am intilnit asa ceva deoarece acolo cablajul e solid nu subtire ca in alte parti , de rupt sigur nu s-a rupt la mine ca extrag piesele cu tresa de cupru absorbanta . Cind am vazut asta am zis hopa ca am gasit buba , dar refacut contactul tot cu manifestarea initiala a ramas .
L.E. impulsuri sint , dar sint urite rau , pe traseul de comanda linii sint ceva diode smd negre , nu cumva acolo sa fie baiul
Editat de stefank
Sursa sasiului mi se pare interesanta totusi , diferenta asta de circa 2 volti la tensiunile mici , in faza in care ledul e verde dar nu pornesc liniile daca mai pun si becul pe 114 volti atunci cresc tensiunile la normal , tensiunea pe intrarea in stabilizatorul 7808 ce alimenteaza STV2248 trece din 8 volti in 10 si tensiunea ce alimenteaza driverul linii din 10 volti in 12 volti . Pe iesirea din 7808 in nefunctionare sint doar 7 volti , posibil ca nu e suficient pentru functionare normala .
L-am masurat si e ok , am pus de proba si un ups001 cu mcr scos si reglat la 115 v cu becul si cu asta porneste ok , deci in primar trebuie sapat . Am gasit devalorizat R801 ce alimenteaza pinul 8 al integratului din sursa cu 200 volti , in loc de 4,7 kohmi avea 5,8 kohmi , posibil sa mai fie ceva devalorizat , posibil ic defect
