dan-a2 Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Pai cum vrei sa mearga >> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38722/SANYO/2SD1815.html Editat Februarie 17, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
Vizitator NIKLASS Postat Februarie 21, 2015 Partajează Postat Februarie 21, 2015 Ai schimbat cumva finalul de linii,ce fel de tranzistor ai pus? da se pare ca 2sc5388 e de vina, am gasit un 808 dfx si cu acela merge bine , am uitat sa mentionez ca tubul era flat deci consum mai mare Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 Plina piață de pocnitori C5388 sau BU808 Link spre comentariu
Vizitator Andrey Andrey Postat Februarie 22, 2015 Partajează Postat Februarie 22, 2015 salut sunt incepator si am si eu o problema cu televizorul meu watson serie sasiu 11 AK 30.mia ars finalul linii l-am schimbat am schimbat si condensatorul din baza lui.defectul se manifesta in felul urmator televizorul merge timp de vre-o maxim 10 minute timp in care finalul linii se incalzeste foarte tare si se arde.am refacut lipiturii trafo linii bobina flecie.nu imi dau seama ce ar mai putea fii.a mai patit cineva ca mine?poate sa ma ajute cineva?multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Pune alt tranzistor.Ai nimerit pocnitoare Link spre comentariu
Vizitator Andrey Andrey Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 am pus 3 tranzistorii si la toti am patit la fel.am luat si unul de calitate si tot la fel am patit.oare ideia cu 2 tranzistorii finalii in parallel este buna? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 (editat) Nu stiu ce tz. de calitate ati luat (postati o poza cu el ) > unii vand la preturi mari pocnitori >> cel mai bine realizati o clona din 2 tz , atunci va dati seama !! Sper ca condul de recuperare l-ati verificat !! >> am uitat sa pun virgula Editat Februarie 23, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
Vizitator Andrey Andrey Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 am sa postez si o poza cu el.cel de la magazinul de unde am luat piesele mia zis ca este cel mai bun transistor pe care il are si costa 11 lei.lam luat si am mai luat si 2 mai ieftine.am verificat tot ce am stiut eu ca este am inlocuit ce a fost nevoie insa degeaba.acum am sa ma apuc de el sa ii pun 2 finalii si revin cu poza la transistor si cu un raspuns.multumesc de raspunsurii Link spre comentariu
Vizitator Andrey Andrey Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 operatie reusita telu merge perfect tranzistorii lucreaza la temperature normal chear mai rece.multumesc tuturor de ajutor.tranzistorul cel bun este c5388 j7h Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 Deci tot știfturi erau ceilalți. Link spre comentariu
Vizitator Andrey Andrey Postat Februarie 23, 2015 Partajează Postat Februarie 23, 2015 tot dar acum cu cele 2 ieftinituri am reinviat televizorul dar tot as vrea sa stiu ce a avit Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Cum acum merge cu 2 tranzistori in loc de unul?Atunci nici ăștia nu-s ok. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Cum acum merge cu 2 tranzistori in loc de unul?Atunci nici ăștia nu-s ok. Stati linistit ca am vazut si 3 pusi in paralel! Cineva a cumparat o cantitate mai mare de stifturi si ca sa-si poata recupera banii, fara a arunca tranzistorii, a montat cate 3 in paralel. Cu doi in paralel mergea doar cateva ore! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Bine ca nu a pus 10 in paralel sa traga la cantar.Oricum cand se duce unul tot nu va merge tvul si asa se va intampla. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Februarie 24, 2015 Partajează Postat Februarie 24, 2015 Este acelasi lucru daca unul e in scurt sau toti Link spre comentariu
