dan cod Postat Ianuarie 29, 2015 Partajează Postat Ianuarie 29, 2015 U1 cat este? Link spre comentariu
cristeama Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 - va salut, un sprijin va rog pt. c-am ramas fara idei !, sursa cu mc44608 nu functioneaza desi toate-s bune !!, decuplat GBH , pus sarcina aux. bec nu se aprinde mai mult 0v cu sau fara tiristor, tens. de alim. pe mc44608 pin6 variaza 6,5 - 11,5V in grila se vede cum apar si dispar impulsurile, pina in prezent am schimbat tot din zona sigurantei electronice, regulatorul tl431, optocupl., mc44608, mosfet-ul si multe rez. si condensatori electrolitici , ceramici atit din sursa cit si din zona amintita dar fara rezultat !, Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Sigur nu are scurt pe ceva ieșire din sursa? Link spre comentariu
cristeama Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 - nu vad unde ?!, am scos pe rind toti consumatorii !, a intilnit cineva sa fie chopper-ul defect ? - am uitat sa va spun ca am pus sursa fara chopper (cu trei fire din care 2 se fol. uzual) bineinteles am scos tiristorul, in sec. tensiunile devin corecte cu exceptia U1 care ajunge la 14V iar mosfet-ul de 12A din sursa pus pe radiator(tip smr40200) se incalzeste cam tare dupa 2-3 min.! Link spre comentariu
cristeama Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 - inca astept sfaturi de la cei cu multa experienta !, acum este cam tirziu poate miine ,ce ziceti ?, stima Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 (editat) - nu vad unde ?!, am scos pe rind toti consumatorii !, a intilnit cineva sa fie chopper-ul defect ? - am uitat sa va spun ca am pus sursa fara chopper (cu trei fire din care 2 se fol. uzual) bineinteles am scos tiristorul, in sec. tensiunile devin corecte cu exceptia U1 care ajunge la 14V iar mosfet-ul de 12A din sursa pus pe radiator(tip smr40200) se incalzeste cam tare dupa 2-3 min.! sunteti sigur ca ati scos thiristorul?....daca da...ati conectat cum trebuie sursa fara chopper(banuiesc ca e vorba de ups001?) Editat Februarie 1, 2015 de elmar Link spre comentariu
cristeama Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 - stima multa dle. elmar, mi-ati dat multe sfaturi utile de-a lungul timpului !, cu siguranta cea ce va prezint este corect altfel ce rost au sfaturile primite pt. o situatie eronata !?, da, de ups001 este vorba Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 daca spuneti ca si cu sursa ups001 nu functioneaza cum trebuie (tranz. de putere sursa se incige) atunci e posibil ca traful chopper sa fie cu spire in scurt ...desii eu nu am gasit pana acum chopper de ak30 defect...dar nu e imposibil! sursa trebuie sa scoata tensiuni normale (ca atunci cand tv-ul functioneaza ) . ....bineinteles ca sursa ups nu poate fi adaptata la acest sasiu ...nu poate functiona corect in st-by... dar daca spuneti ca ati scos thiristorul ...nu vad dece nu ar merge...si in acest caz, suspect e traful copper asa cum am zis... Link spre comentariu
cristeama Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 - nici mie nu prea-mi vine sa cred cea ce incepe sa devina logic !, in acest caz ce ma sfatuiti !, un alt chopper de proba momentan, nu am , ceva ce s-ar potrivi cu modificari ? Link spre comentariu
elmar Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 (editat) dupa cu ma zis nu am gasit defect la chopper ...deci nici nu prea stiu cu ce se poate inlocui ... dar daca as fi in locul dvs...as cauta ce choppere am la dispozitie si as confrunta schemele celor doua surse ...a sasiului ak30 si a sursei tv-ului de unde provine traful care vreti sa-l adaptati!...acolo in schema se da tensiunile de iesire ...si cam ce tensiune are infasurarea de feedback(vorbesc aici de infasurarea dintre pinii 3-4 din schema ak30) de obicei trebuie sa cautati un chopper care este comandat de acelasi integrat oscilator(...daca se poate) Editat Februarie 1, 2015 de elmar Link spre comentariu
legionaru Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Un eurocolor, cu urmatorul diagnostic: rastru avand cursa inversa si prezenta OSD, dar fara imagine, cu sonor Am masurat uvideo =200v, pe catozi 193v, pe pin 5 tda6107jf sunt 4v, iar intrarile RGB au 0,7volti Tensiunile debitate de sursa si recuperatele sunt ok Am scos placa de pe tub si intrarile RGB cresc la 2v5 , iar pe catozi apare tensiunea corecta Unde sa fie buba? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Nu-i screenul dat prea mare?cat este? Link spre comentariu
legionaru Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 sa vedeti problema cum a fost: stralucire, contrast, culoare date la zero din meniu si screen-ul dat la maxim... se pare ca dl. proprietar a umblat in el.... problema rezolvata! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 3, 2015 Partajează Postat Februarie 3, 2015 Uneori acest ,,defect,, mananca ore sau zile unora. Link spre comentariu
INTERFUN Postat Februarie 5, 2015 Partajează Postat Februarie 5, 2015 Revin cu Watson-ul. Am pus 2sd1941 din recuperari in loc de but11, am schimbat filtrajele pe B+ si pe driver si doua zile a functionat perfect. Aseara l-am predat. Sper sa nu se mai intoarca (curand)! Link spre comentariu
