sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
eu de 2 ore caut defect la acest sasiu,dupa forum ,si depanatorul 29" si surpriza era chiar finalul de linii, ohmetric este chiar foarte bun, neavand unul de proba,si crezand ca cel vechi e bun am tot cautat "vinovati". intrun final,m-am hotarat sa imprumut un final linii, si acum tv functioneaza!
cu cel vechi nu aveam tensiunea de 8v,de aceea credeam ca defectul e in alta parte, la pornire din standby,revenea imediat,ledul rosu doar clipea!
Editat de stefanion
Vizitator cata82
buna ziua am gasit hiba era defapt tranzistorul original un bu808dfx. initial am crezut ca este bu808dfi. acum totul trebuie revenit la schema originala apucasem sa ii schimb condensatorul de 10uf/63v cu unul de 47uf/63v dar trebuie sa revin la schema originala pentru ca am doua bu808dfx noi.
Specificati de la bun inceput cu ce tub este tv-ul, cu tub normal/bombat sau cu tub plat/flat.
Cum am mai spus si mai sus, la sasiul cu tub normal/bombat B+ are valoarea de 115v si unde veti gasi in sasiu (sasiu ”virgin”, din fabrica) trazistorul final linii BU808DFI, in schimb sasiul cu tub plat/flat B+ are valoarea de 125v iar tranzistorul final linii este BU808DFX (cel original, din fabrica).
BU808DFX merge pe sasiul cu tub normal/bombat si pe tub plat/flat dar BU808DFI nu prea merge pe sasiul cu tub plat/flat poate doar prin supradimensionarea radiatorului si pasta termoconductoarea din belsug.
PS: Poate isi mai face timp vreun moderator sau administratorul site-ului pentru a mai curata acest topic.
Vizitator paul46
Buna ziua,am un TV EUROCOLOR,cu urmatorul defect:am schimbat bu 808 si cond.de 10uf(defecte),acum tv.  are ledul rosu aprins in standby,cand il pornesc din telecomanda ledul trece in verde se aude ca vrea sa plece,ledul verde palpaie de 3-4 ori,se aude un ticait(cred ca releul) si trece in standbay.Multumesc!
Vizitator vulpitz
Ce detalii sa iti dea?Prima data trebuie delimitata daca e din sursa sau nu.Ori asta nu poti stri decat daca probezi sursa pe bec.Clar.
Iarta-l si tu acum... :limb: .....caci nu stie cum sa faca,.... desi.. daca ar citi tot ce se s-a tot postat aici, SIGUR si-ar rezolva singur problema lui.
Salutare prieteni! Va solicit si eu cateva pareri. Tv Watson sasiu 11ak30, tub bombat, a venit cu finalul linii dus. Am pus un Bu 808 Alien de la M...(am mai folosit din acelasi lot si nu au fost probleme), schimbat c-ul din baza cu 22micro, verificat B+, lipituri bobina deflexie, c-ul din colector, toate ok, tv-ul a functionat la mine perfect cateva ore. Temp final video 20 grade. L-am predat clientului si astazi a venit inapoi cu acelasi defect.  Dupa alte verificari am facut un darlington cu But 11a si bu2508df dupa schema de pe forum, gandindu-ma ca e mai rezistent. A pornit o data , am vazut forma de unda in baza si era ok, la a doua pornire nu a mai vrut. Am gasit But11a strapuns E-C.Mai am o nedumerire. Cu sursa pe bec forma de unda din baza finalului linii era perfect dreptunghiulara. Este normal?  Si altceva: cu etajul final cuplat, la trecerea in st-by a ramas pe osciloscop in jurul dungii orizontale un fel de "zgomot " abia perceptibil cam jumatate din amplitudinea semnalului anterior. Filtraj prost? Mentionez ca nu am schimbat cond pe B+ nemaiavand momentan noi, dar i-am verificat pe capacimetru si erau ok. Daca are cineva vreo idee este binevenita. Multumesc anticipat!
