sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Am pus un bec de 60w in loc de fuzibil, si se aprinde tare si vioi. Daca scot mufa de langa tiristor, nu se mai aprinde, e normal?Defectul a fost, final sursa ars, c811 intrerupt, 2R2 3w din sursa intrerupt si cam atat. Bu808 a fost bun. Acum am schimbat final sursa, 2R2 3w, ic 800, ic 801, si sper sa merga. Astept lamurire la intrebarea de mai sus.Multumesc.
R 807 are 0,22 ohmi.Daca becul sta aprins la intensitate mare,inseamna ca mai exista componente defecte.diode din puntea redresoare,termistorul de demagnetizare, C809,etc.....Verifica.
Am scos diodele redresoare ca sa intrerup circuitul. Bobina demagnetizare are 12,5 ohmi, RL801 are 9 ohmi, becul se aprinde tare. L.E. Am bagat siguranta, am conectat la retea, s-a demagnetizat, si acum cu siguranta scoasa nu se mai aprinde becul. Deci totul e in regula pana acum. Sa pun diodele, si vedem daca mai e ceva.Am scos R809 si R836, si fumega R801(1k?), e normal, e compromis ic800?
Am alimentat fara bec, si din nou am prajit Q801 R828 2,2 ohmi. BU scos, fara bec conectat.D813, D838, D837, D811, D890, D809, D800, D893, D894 toate bune.R807-0.22ohmi, R809-32k,R805-10.2ohmi,R801-4k6R806-4k6R804-148kPin 6-7 traf am 0,8ohmi.Multumesc.Schimb din nou ic800, ic801, ic118, r805, r807, Q801, mai trebuie ceva?
Sfatul meu este ca dupa ce refaci sursa sa nu mai pornesti tv cu bara de 115v decuplata de la BU, fara un anumit consumator conectat(bec sau rezistente) ca defectezi iar sursa.ATENTIE!! nu te juca cu partea primara a sursei ca cheltuiesti bani aiurea pe componente,conteaza cum pozitionezi piesele daca respecti valorile notate pe schema si calitatea lucrarii(lipituri corecte si eventuale scurturi)care pot fi facute din graba sau neatentie.Bafta!!
Am inlocuit componentele, si acum pare ca merge cum trebuie, becul se aprinde scurt pana se incarca c809, dar sursa are un tarait parait aleatoriu. Incerc sa schimb c619.
Acum o sa mut becul pe bu.
Multumesc.
L.E. Am montat fuzibilul, am mutat becul pe B+, ledul este rosu, se aprinde din telecomanda. Dar in st-by acelasi tacanit. Nu gasesc un 68nF ca sa-l schimb pe C619, merge un 47nF? Si C827 avea circuitul intrerupt.
Nu-ti va porni in vecii vecilor acel TV daca nu montezi un cond de fix 100NF, e o valoare critica, uite ce zice si colegul Dan cod pe prima pagina a acestui forum:
Despre C613 condul din baza driver 10uF uscarea acestuia duce la distrugerea termica a finalului linii.
C619 condul de 100nF este sensibil la acest sasiu valoarea aceztuia este critica in sensul ca avand sub 97nF care ar fi considerat bun la nasuratoare duce la nefunctionarea liniilor in sensul ca tvul porneste ledul se face verde sunet exista dar liniile nu pleaca.
Un alt cond care face probleme este cel de 47nF din primar sursa si la care se cam gaseste lipitura rece.Se relipeste dar de multe ori si condul este interupt.Simptom sursa da sa plece din stby dar cade inapoi.
Daca ai conectat becul pe bara de 115v, se aprinde becul la comanda ON la o intensitate medie vizibil si ledul trece din rosu in verde,verifica ce tensiune ai pe b+ daca ai tensiune buna adica 115v,si esti sigur ca ai folosit componente ca valori dupa cum cere schema,oprestete aici ca sursa.In pasul urmator ocupate de baleajul orizontal:tr BU,cond driver din baza tr BU,aici poti inlocui cu 22-33mf si 50-100v,lipituri reci la conectorul bobine orizontale,chiar si la pinii trafo linii poti verifica,si C618 trebuie verificat daca nu ai de schimb,si aici ma refer sa nu fie intrerupt,ca daca este in scurt o sa-ti intre sursa in protectie.Ar fi multe de discutat pe langa ce paguba ai facut,dar imi place ca nu te lasi si ca mergi inainte.De aceia te sustin mai departe,bineinteles daca doresti.Pentru discutii mai manuntite daca vrei,iti pot lasa ID YAHOO,cu conditia sa lasi un comentariu pe topic cum ai rezolvat defectul.Multa bafta!!
cata82 de ce esti rau! omul zice clar ca a legat becul la b+ si ca porneste,doar ca nu a specificat ce:becul sau ledul se face verde,s-au amandoua.Si daca a facut proba cu becul,si nu a cuplat trz final linii,ce treaba are C619?Din cate am inteles,pe el il deranjeaza acel tac tac sau tarait provenit din sursa,in modul OFF.Toate cele bune de la mine!
AM schimbat q801 acum am luat un 2sk2750, ic800, ic801-pc817, ic118-tl431, r805, r807, c811-33nf 500v, d800 si r828. Dupa inlocuirea acestora gata cu sursa. Am mai schimbat si c857-220pF si c819-68nf, am pus si finalul de linii, tv merge ok doar ca pulseasa in st-by. Posibil piesele schimbate de proasta calitate(sunt de la miv...).Prima data cand am desfacut tv, am schimbat doar q801, l-am ars, apoi am schimbat q801+ic800+pc817 luat dintr-o sursa pc, iar s-au ars, acum am schimbat cele de sus si gata, cu toate ca dioda si rezistentele dau bine la masuratoare.C613 parca am pus un elna 10uF 50v, nu am gasit ceva de calitate la 33uF, 22uF. Pe B+ am 114, dar in st-by nu trebuie sa existe tensiune?Oricum, multumesc tuturor pentru ajutor, l-am inchis acum. Am mai reparat unul si tot asa avea tacanit in st-by, si merge si acum, cred ca mai bine de un an. :aplauze
Si eu am avut probleme cu acel tzac tzac in sursa pe modul OFF, chiar cu tv meu personal acum vreo 3 ani,si care a functionat vreo 6 luni fara probleme,doar ca era foarte deranjant noaptea cand era oprit,si trebuia sa suporti acel zgomot facut de sursa.Dar intr-un final am pacalit sursa cu un cond suplimentar,am cuplat intre baza si colector la trz 802(BC842),un cond de 101pf ceramic la volti mici binenteles de tip placheta,si asa am rezolvat stresul.
