sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
cu strapul de la d802 la mcr scos tvul pleaca direct .cel putin asa face la mine momentan nu am memorie sa inlocuiesc ,sa vad pe unde gasesc o memorie si un procesor sa le inlocuiesc
se poate ca din cauza procesorului sami dea descarcari la tub?
nu! descarcarile pot fi electrostatice ...daca ati observat toate tv-urile cu tub au acesta descarcare atunci cand sunt oprite (pornite)
daca descarcarea e violenta cu scanteie albastra ...atunci e vorba de strapungerea ventuzei de pe tub din cauza condensului ...sau tensiunea care alimenteaza traful, e mare ...asta ducand la o tensiune mare de fit ...producand astfel  descarcari !
Editat de elmar
tensiune traf b+ 112v in regula zic eu ventuza prezenta cateva dare mici asa ca am schimbato am scapat de descarcari dar problema persista ,la comanda on porneste 2 sec dupa care pica in st by
daca ati avut descarcari  de fit ...poate sa fie doar memoria "deranjata" dar e posibil sa se defectat si altele cum ar fi jungla sau procesorul...dar pana sa ajungem aici trebuie verificat (ca sa fii sigur ca sunt functionale) ...Baleiajul  Vertical si memoria ...pe urma mai vedem...
Defect ciudat la folosirea telecomenzii,daca se apasa P+ sau P- se mareste dimensiunea pe orizontala pentru o secunda,si schimba programele mai greu,daca se apasa V+/V- dispare imaginea raman doar purici  pentru o secunda,daca se folosesc butoanele de pe televizor functioneaza perfect
Editat de MARLANU
Toni Marginean
Am un tranzistor BU508af,cu ce tranzistor il pot inperechea sa inlocuiesc un BU808dfi?Are cineva schema?Multumesc
Repostez schema la cerere pentru cei care nu o gasesc:
