relu01 Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 tensiunile sint urmatorele cele de 5v si 8v in regula B+ 110v ,,,,,33v in regula,,12v in regula 14v e doar11,5v ,,,26v in regula Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 in primul rand trebuie sa faceti ca tv-ul sa functioneze corect in st-by! ati verificat MCR-ul? nu cumva e scurt A-K? daca thiristorul e bun, verificati piesele si cablajul de pe traseul pinul 47 procesor pana la mcr..ceva trebuie sa fie defect daca sursa intra in protectie ... si incercati sa porniti tv-ul cu telecomanda ...11ak30 nu "pleaca" fara comanda... din st-by! Link spre comentariu
ionel sm Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 Se face modificarea cu doi tranzistori substituind BU808 atunci cind nu ai la dispozitie 808.Improvizatiile nu sint recomandate in mod expres decit in situatii deosebite cind nu exista alta alternativa.Repara etajul final linii exact cu l-a proiectat fabricantul.Recomandat! La cat de buni sunt bu808(c5388) din comertul nostru eu cred ca e mai garantata modificarea.Cate papare am luat cu ei m-am lecuit.Acum stiu de unde sa-i procur dar cand nu ma grabesc mai fac si modificarea. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 Modificarea de fapt este construirea unui Darlington. Link spre comentariu
relu01 Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 revin cu problema mea am schimbat mcr ul si sau schimbat simptomele acum tvul pleaca din st by pentru 1,,2 sec dupa care pica din nou in st by moment in care se aud ceva descarcari la tub Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 (editat) se aude zgomotul baleiajului vertical? atunci in alea doua sec... e posibil sa aveti integratul de BV defect... Editat Ianuarie 11, 2015 de elmar Link spre comentariu
relu01 Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 sincer numi dau seama care ar fi zgomotul BV daca este vorba de piuitul acela care il face ori ce tv la plecare da se aude putin Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 nu e vorba de piuit! vrecventa bv este joasa 50hz ...si se aude din bob de deflexie ca un barait usor... Link spre comentariu
relu01 Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 nu se aude poate ca e timpul prea scurt sau din cauza ca se aud si descarcari Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 verificati daca acest integrat primeste alimentare ...ar trebui sa fie prezenta ...in acele doua secunde ...daca nu, sau e foarte mica ...e posibil ca integratul bv sa fie in scurt ...mai verificati dioda(d602) si condensatorul (de 100uf) Link spre comentariu
relu01 Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 (editat) am verificat integratul primeste 26,2v ma gandesc sa nu fie trafo linii defect Editat Ianuarie 11, 2015 de relu01 Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 (editat) alimentare procesor in regula pleaca di st by numai daca decuplez mcr ul daca pun strapul la loc intra in protectie adica cand vreau sal pornesc din butonul retea se aude tic tic tic si intra in protectie fara sa se faca ledul verde Cu mcr-ul decuplat pleaca liniile si ecranul se lumineaza mat inseamna ca transformatorul linii si bv sunt ok. Posibil procesor defect daca a descarcat transformatorul linii. Editat Ianuarie 11, 2015 de mariantoader82 1 Link spre comentariu
elmar Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 am verificat integratul primeste 26,2v ma gandesc sa nu fie trafo linii defect inlocuiti memoria...pentru moment... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 Daca e scos MCR-ul tot trebuia data comanda de ,, ON'' din telecomanda sau bord !! Link spre comentariu
relu01 Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 (editat) cu strapul de la d802 la mcr scos tvul pleaca direct .cel putin asa face la mine momentan nu am memorie sa inlocuiesc ,sa vad pe unde gasesc o memorie si un procesor sa le inlocuiesc se poate ca din cauza procesorului sami dea descarcari la tub? Editat Ianuarie 11, 2015 de relu01 Link spre comentariu
