maky_geo Postat Decembrie 27, 2014 Partajează Postat Decembrie 27, 2014 Daca ati pus acolo 2sc3588 nu e bine ,acest tranzistor nu e darlington si Vcbo=500v,sigur sa ars . Echivalent la BU808 este 2SC 5388. scuze asa este este un 2sc 5388 e posibil ca "echivalentul " sa fie un stift! ...se intampla ...mai ales la aceste tranzistoare ! condensatorul din baza finalului linii l-ati montat corect ? ma refer la polariatea lui +/-... da acel codensator este corect polarizat multumesc pentru sfat dar asta nu ma ajuta cu nimic Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 27, 2014 Partajează Postat Decembrie 27, 2014 (editat) scuze asa este este un 2sc 5388 da acel codensator este corect polarizat multumesc pentru sfat dar asta nu ma ajuta cu nimic pai cum nu te ajuta ?? daca ai pus un tranzistor contrafacut (stift) ? mai ramane sa verificati daca condensatoarele dintre c-e sunt bune...e posibil ca aceste cond sa se intrerupa dupa un timp de fuctionare si asta duce la distrugerea finalului linii!(vorbesc in special de c618) Editat Decembrie 27, 2014 de elmar Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Decembrie 27, 2014 Partajează Postat Decembrie 27, 2014 verifica si condensatorii de pe alimentare. in locul condensatorului de 47 eu as lasa unul de 22uF. nu uita sa folosesti condensatori masurati, pentru ca cei din recuperari au prostul obicei sa fie mai "varza" decat cei care ii scoti din circuit. ps- de obicei se observa in primele 10 minute de functionare daca acel tranzistor va ceda din nou sau nu. doar ii verifici temperatura (atentie si la electrosecuritate la operatia asta). Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Decembrie 27, 2014 Partajează Postat Decembrie 27, 2014 Teletech diagonala 82cm ,sasiu 11ak37, tub flat ,imagine puternic defocalizata datorita oxidarii lamelelor de la soclu tubului ,am curatat acele lamele dar defectul a revenit dupa o luna . Am schimbat soclu cu unul care are doua intrari pentru focus ,a mers circa un an si iar sa oxidat ,am pus firul pe cealalta intrare si a tinut decit doua saptamini. Ce trebuie sa fac ?! Link spre comentariu
maky_geo Postat Decembrie 27, 2014 Partajează Postat Decembrie 27, 2014 verifica si condensatorii de pe alimentare. in locul condensatorului de 47 eu as lasa unul de 22uF. nu uita sa folosesti condensatori masurati, pentru ca cei din recuperari au prostul obicei sa fie mai "varza" decat cei care ii scoti din circuit. ps- de obicei se observa in primele 10 minute de functionare daca acel tranzistor va ceda din nou sau nu. doar ii verifici temperatura (atentie si la electrosecuritate la operatia asta). salut si multumesc mult ideea este ca sa dus finalul de linii iar. primul sindrom a fost un piuit in trafo linii il opream si dupa un timp ii dadeam drumu si functiona bine dupa un timp iar a aparut acel piuit si sa repetat pana cand ia sart ochii la final. da condensatorul este de 47uf/63v initial a avut un condensator de 10uf/63v Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 27, 2014 Partajează Postat Decembrie 27, 2014 Teletech diagonala 82cm ,sasiu 11ak37, tub flat ,imagine puternic defocalizata datorita oxidarii lamelelor de la soclu tubului ,am curatat acele lamele dar defectul a revenit dupa o luna .Am schimbat soclu cu unul care are doua intrari pentru focus ,a mers circa un an si iar sa oxidat ,am pus firul pe cealalta intrare si a tinut decit doua saptamini.Ce trebuie sa fac ?!Sa ii spui la client ca daca folosește tvul in astfel de umiditate 100% va crăpa si ecranul. Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Decembrie 27, 2014 Partajează Postat Decembrie 27, 2014 Sa ii spui la client ca daca folosește tvul in astfel de umiditate 100% va crăpa si ecranul. Multumesc frumos ,dl Dan. Link spre comentariu
Vizitator radiofan Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Sa traiti! Am o problema cu un sassi 11AK30A14,se porneste pe 1-2 secunde si se opreste,ledul e verde,daca decuplez bobina de deflectie(BO)tv-ul merge ok.De ce tv-ul porneste doar cu bobina respectiva decuplata?Ce trebuie sa verific?Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Decembrie 28, 2014 Partajează Postat Decembrie 28, 2014 Ti-ai raspuns singur la intrebari. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Sursa tine pe bec?C619 e ok?Filtrajele pe U1? Link spre comentariu
Vizitator radiofan Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 da,sursa porneste pe bec dintr-o data,C619 este ok,am schimbat si codensatorii din primar si din secundar,toate tensiunile sunt ok,cind dau sa pornesc tv-ul tensiunille de pe diodele D803,D805,D806 scad,in loc de 9V am 7V,in loc de 12V am 9V,ledul e verde dar lumineaza slab,se aude cum trafo-linii incearca sa porneasca si se opreste,tensiunea la Calector este de 115V,am verificat impulisul in baza driverului STX112 care trebuie sa fie de -1V,de la inceput apare acest impuls negativ dar pe un timp foarte scurt.Am verificat tensiunea de alimentare a procesorului STV 2246 si este de aproximativ 6V cind ar trebui sa fie de 8V,stabilizatoarele sunt ok.Vreau sa mentionez ca daca decuplez bobina de deflectie (H-COIL) tv-ul se porneste cu o dunga pe verticala,iar daca o cuplez inapoi tv-ul nu se porneste.Sa traiti! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Da MCRul jos sa vezi daca asa porneste. Link spre comentariu
Vizitator radiofan Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 l-am scos si tot asa Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 Inseamna ca nu sursa e cu probleme.Totusi verifica C811 sa fie ok. Link spre comentariu
Vizitator radiofan Postat Decembrie 29, 2014 Partajează Postat Decembrie 29, 2014 l-am verificat,la fel Link spre comentariu
