sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Vizitator radiofan
Sa traiti! Vin cu o problema pe care am solutionat-o aseara,sursa nu vre-a sa plece din stand-by,ledul rosu pilpie,tensiunea de 9v la dioda D803 este scazuta,am depistat C827 de 16v si 4700 microf devalorizat,l-am schimbat si acuma sursa merge dintr-o data.Atentie la C827!!!
Este un defect clasic, s-a tot discutat despre acel condensator. Eu il schimb mereu ca sa nu am probleme dubioase, chiar daca pe moment televizorul este Ok. Editat de Fulgerik
mentionez ca televizorul a fost traznit a,am avut un binemeritat sut de tensiune pe retea daruit cu bunatate de domnul renel ,Miam reparat sursa la el si partea de linii care au fost praf datorita sfaturilor date de dvs aici in schimb mia ramas aceasta problema cand il pornesc fie din panoul de pe el sau din telecomanda vine intai sunetul pe ecran negru apoi dupa 4 sau 5 secunde vine si imaginea care este clara ,apoi televizorul functioneaza ok fara probleme Ceva sfaturi sau idei ar fi binevenite
Toni Marginean
Off topic! Cu gramatica sunt ceva probleme: nu am inteles daca partea de linii a fost reparata sau facuta praf din cauza sfaturilor date de noi pe forum!  :84
Asa pornesc sasiele 11 AK 30 dar poate fi si uzura tubului cinescop. Respecte!
Vizitator cata82
Poate ne specificati si ce sfaturi au fost date gresit/eronat.Sau de vina este "tulburelul" ori "tuicomicina".... :) :) :) Editat de cata82
am schimbat in sursa aproape tot incepand cu fetul mcr ul tl ul cateva diode din secundar toate diodele din primar ptc ul apoi in partea de linii preventiv condensatorul de 100 de nano de langa tranistorul de linii si apoi am pornit televizorul care porneste in felul acesta
Ca si sfaturi nu pot spune ca au fost date gresit dupa ce am citit cam tot topicul m-am apucat de treaba mai intai cu partea de sursa am scos placa din televizor am scos piesele de pe ea cele suspecte intradevar gasisem cu scurt fetul si cateva diode din primar pe care leam schimbat primele ,rezistenta de 2,2r era intrerupta ptc-ul lam schimbat dupa ce pornisem televizorul pentru ca imi pornise cu o tenta de mov pe imagine si dupa e am mai parcurs cateva pagini l-am schimbat si pe el si acum totul este ok din punct de vedere imagine.In partea de linii am scos si  masurat bu808 l-am masurat este ok am schimbat acel condensator mult discutat cu unu de 22 micro si pe cel de 100 nano am pus altu preventiv pornea si cu cel vechi dar am zis ca este de ceva timp acolo si vizibil era cam negru .Acum parca nu mi se pare in regula pornirea aceasta a lui intai vine sunetul si dupa 4 sau 5 secunde si imaginea.
Editat de iulian_2233
Vizitator cata82
Orion 11ak30 cu tub flat, avea finalul linii in scurt + condul din baza devalorizat. Am schimbat condul cu unul de 47uf , am schimbat finalul linii cu un 808DFX(cu rezistenta de 260ohmi de la Gigi Jakab), verificat r817-99k, schimbati cativa conzi devalorozati din secundar, verificat stx112, verificat B+ pe bec-125v, tensiunile secundare ok, verificata deflexia si BV-ul.Am zis ca e treaba de 30 de minute, ma si vedem cu bani in buzunar.Dupa montarea finalului lini si alimentarea tv-ului finalul lini se incingea excesiv in 10-15 secunde cu un zgomot foarte mare in zona de linii traf-tranzistor, fara filament si FIT. Am mai verificat odata tranzistorul driver linii si frecventa impulsurilor linii si totul ok.Am schimbat in cele din urma traful de lini cu HR80016 si tv-ul merge normal
Editat de cata82
salut prieteni am avut de a face cu un defect ce nu il pot descrie in totalitate la sasiul 11ak30 am schimbat finalul de linii care era un bu808. nu am gasit acel bu insa am avut un echivalent al lui, tv-eul a pornit fara probleme insa dupa un timp relativ 1 ora la schimbari de canale la un moment dat a inceput sa piuie si face ceva dungi pe ecran de sus in jos acum nu mai vrea sa se aprinda deloc. unul din transformatoare din cate stiu eu ar fi trafo linii care face piuitul asta, vreau sa intreb pe cineva care sa intalnit cu defectul asta cam unde ar trebui sa caut sau ce trebuie facut sa scap de defectul asta, mentionez ca finalul de linii nu este bu808 ci un 2sc3588 care este echivalent cu el si inca ceva din schema imi arata ca si un codensator care este de 10uF/50V trebuie inlocuit cu unul mai mare, am facut si asta am bagat unul de 47uF/50v. a functionat pana a aparut acel piuit si cu distorsiuni la imagine dupa un timp scurt de oprire am repetat ornirea si functiona perfect insa iar aparea acel piuit si la cateva repetari nu a mai luato deloc.
TV VESTEL SASIUL 11AK30.
e posibil ca "echivalentul " sa fie un stift! ...se intampla ...mai ales la aceste tranzistoare !:da
condensatorul din baza finalului linii l-ati montat corect ? ma refer la polariatea lui +/-...
Daca ati pus  acolo 2sc3588 nu e bine  ,acest tranzistor nu e darlington si Vcbo=500v,sigur sa ars .
Echivalent la BU808 este 2SC 5388.
nu cred ca a pus un 2sc3588! ...mai degraba a scris gresit acel tranzistor... :rade:
