Darden Postat Decembrie 3, 2014 Partajează Postat Decembrie 3, 2014 Aaaa,cablajul e varza,oricum! Cand trageam cu pompa,tragea fludorul cu cablaj cu tot,acolo am refacut eu,e in regula la pinii integratului! L-am lasat balta,ca nu mai am nici un chef! Scot placa afara maine si o iau la maruntit! Multumesc! Link spre comentariu
Fulgerik Postat Decembrie 3, 2014 Partajează Postat Decembrie 3, 2014 Daca tot vad ca incerci sa repari televizoare, incearca sa pui in varful pompei, peste varful original, o bucata de izolatie siliconica de la trafurile de linii. Ca un varnish care imbraca varful de teflon si asigura o elasticitate si o etansare mai buna in timpul suctiei. Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 3, 2014 Partajează Postat Decembrie 3, 2014 (editat) Eeehe, nu incerc, chiar repar,ca mai intampin dificultati,toti cred ca intampinam ,la un moment dat,din neatentie,stres,probleme ,copii mici care iti stau in spate cand ai pistolul in mana, mintea in alta parte etc!!!! Nu stiu daca e ok sa puneti d-voastra etichete! Am reparat sute de tv-uri,lcd,plasma,crt,nu mai vb de restul aparatelor care se introduc sau nu in priza,nu ma rezum doar la tv! A trage concluzii,dintr-o simpla solicitare de sfaturi ,mi se pare o atitudine gresita! Succes! P.S: Cat despre izolatia siliconica,nu e o noutate pt mine,cum nu cred ca e pt nimeni! Editat Decembrie 3, 2014 de Darden Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Daca ai reparat sute de LCDuri si Plasme sigur ai osciloscop.De ce nu il folosești? Link spre comentariu
blacired Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Am ramas fara idei,am verificat tot,in afara de semnalul din jungla! Atasez si poze,prima e cu dunga pe orizontala pana porneste tv-ul! Multumesc! Buna. Schimbati D602 & C616 si daca par bune pe orice tester. 1 Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 (editat) Va multumesc pt raspunsuri! Nu am osciloscop,d-le dancod,va inchipuiti ca daca aveam,il foloseam! Am unelte clasice,nu am investit,serviciul meu nu are legatura cu electronica,cu toate ca repar des orice imi iese in cale! Urmeaza sa inlocuiesc jungla,intrucat am scos tot afara,totul este ok in zona cadrelor! Revin cu feedback! Editat Decembrie 4, 2014 de Darden Link spre comentariu
liviu_mad Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Verivica si deflexiile si tranzistorii SMD de pe cadre , ai aceei 26v? Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Va inchipuiti ca primul lucru verificat a fost 26-le! verificat si cei 2 848! nu am mai lucrat,ca e sarbatoare si am fost cu serviciu,revin cu detalii! Multumesc! Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 8, 2014 Partajează Postat Decembrie 8, 2014 Exact cum am mentionat mai sus, neatentie provocata de bebe, R619(10k) nu mai ajungea in pinul 9 (cablaj distrus discret) ! Va multumesc tuturor! 1 Link spre comentariu
Vizitator radiofan Postat Decembrie 10, 2014 Partajează Postat Decembrie 10, 2014 Sa traiti baiet! Sassiul asta tot timpul ne creaza probleme.Am impresia ca astia de la uzina respectiva l-au produs intentionat ca sa ne faca bataie de cap,dar pe de alta parte pe unii ii bucura ca au de lucru... Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 10, 2014 Partajează Postat Decembrie 10, 2014 Probleme mari nu creeaza doar de lucru da. Link spre comentariu
Vizitator radiofan Postat Decembrie 10, 2014 Partajează Postat Decembrie 10, 2014 vre-au sa efectuez reglarea geometrica si nu stiu cum sa intru in servis menu,poate sa-mi spuna cineva care sunt cele 4 cifre?ms anticipat! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 10, 2014 Partajează Postat Decembrie 10, 2014 (editat) Tastele > meniu> 4 >7>2>5 -- dupa aceea tasta albastra si aveti optiunile ptr. geometrie !! Rectific >tasta verde !! Editat Decembrie 10, 2014 de dan-a2 Link spre comentariu
Vizitator radiofan Postat Decembrie 10, 2014 Partajează Postat Decembrie 10, 2014 ms Dan! Link spre comentariu
palcu ion Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 vre-au sa efectuez reglarea geometrica era mult mai frumos daca vreai fara cratima eu inteleg ca n-are treaba gramatica cu electronica,cum zic unii,dar chiar deranjeaza pe aceia care stiu pe prima(sau amindoua) Link spre comentariu
