dan cod Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 In colector era oscilație?dar in recuperate linii? Link spre comentariu
iod2 Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 (editat) 11ak30s-2 nu pleaca inalta. stx verificat. condul de 100n schimbat, cadrele schimbate. impulsuri vin in baza bu, dar nu arata cum trebuie. tensiunile sunt corecte. vertical schimbat. am verificat ce e scris in prima postare..... Editat Octombrie 27, 2014 de iod2 Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 Daca faci "clona BU808" nici cand condul din baza driverului, C613, isi pierde din capacitate nu se mai strica tranzistorul! Am avut un aparat care s-a intors la mine dupa vreo 2 ani si nu mai pornea. Dupa ce am epuizat tot ce ducea la acest defect am vrut sa probez sursa pe bec si din greseala nu am decuplat alimentarea BO. Surpriza: aparatul a pornit si functiona normal. Si acum belea: de ce porneste BO numai daca mai pun o sarcina pe +B?! Si atunci am observat, fiind in pana de idei, ca atunci cand am facut modificarea am pus tot un condensator de 10uF care evident era devalorizat! Link spre comentariu
iod2 Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 hai ca distractia e misto tare............ma chinui de 2 zile si cand ma uit , un iteligent care la muncit inaintea mea a montat codul din baza invers.......... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 (editat) Se mai intampla ( de exemplu mufa la sasiele TV 2k.. ) , dar cineva spunea pe forum ca un AK 30 a functionat si cu cond. pus invers (din greseala ) Editat Octombrie 27, 2014 de dan-a2 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Octombrie 27, 2014 Partajează Postat Octombrie 27, 2014 11ak30---elko 150u400v,powermos.44608, defecte si inlocuite. Tensiunile secundare foarte mici si pulsatorii.Nu se ajunge nici la un nivel sa se aprinda ledul de stby..Am decuplat procesorul,MCR-ul,finalul linii pe bec.,Acelasi efect.Tranzistorul powerMOS se incalzea, deci am tras concluzia ca debita putere, dar nu stiam unde se pierde. dupa verificarea consumurilor pe tensiunile debitate am ajuns sa cred ca defectul mai persista chiar in interiorul sursei si asa a si fost(functionarea era stare de protectie).Singura componenta ce tot am ocolit-o a fost .......D802. Dioda in scurtcircuit , elkoul de 1uF tragea energie din bara +B in alternativ(pe bara +B mai erau cca 2v pulsatorii). Surse din astea le repar intr-o jumatate de ora si acum a dura citeva ore. Nu ocoliti dioda D802. Link spre comentariu
calul Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 Salut ! La un sasiu 11AK30S-2 , pe meniul OSD nu apare textul alb , numai fereastra neagra . Am inlocuit memoria 24C08 , tot asa face . Jungla este STV 2246H , prezent si MSP , tub 90grd flat . Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 Ar trebui văzut cum ajung impulsurile de H si V la procesor. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 (editat) Salut ! La un sasiu 11AK30S-2 , pe meniul OSD nu apare textul alb , numai fereastra neagra . Am inlocuit memoria 24C08 , tot asa face . Jungla este STV 2246H , prezent si MSP , tub 90grd flat . imaginea tv-ului cum e ? e cumva mai inchisa decat de obicei? Editat Noiembrie 1, 2014 de elmar Link spre comentariu
calul Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 Intr-adevar imaginea era mai inchisa , am crescut tensiunea din G2 si a aparut si textul din meniul OSD . Multumesc pentru ajutor . Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 (editat) de multe ori am avut defect BV si (cateodata) apare dunga luminoasa orizontala pe mijlocul ecranului(nu functioneaza cum trebuie protectia ecran) si am redus G2(pentru a proteja ecranul in zona dungii)...la pornire ...surpriza ! nu se vedea cum trebuie osd -ul ! ca imaginea era un pic mai inchisa nu prea dadeam importanta. Editat Noiembrie 1, 2014 de elmar Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 11ak30 cu menu service Titanium 210 ,datorita descarcarii fit la transformatorul de linii a ars procesorul si memoria ,am pus memorie goala si alt procesor dar nu am a treia banda UHV cu toate ca am setat optiunile tunerului ,celelalte doua sunt si programele le receptioneaza corect ,va rog sa ma ajutati! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Incearca cu un dump bun !! Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Procesor ST92195C3B1/OEO daca aveti un dump va rog frumos! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 (editat) Incercati cu asta ptr. ak 36 !! > sau : ST92195C3B1-OEO,TV_TELETECH_CTV1406TXT,chassis_11AK36(diag.37cm)ok verificat.rar 11ak30 dump.rar Editat Noiembrie 16, 2014 de dan-a2 Link spre comentariu
