sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Vizitator cristimar
Va salut , am urmatoarea problema : am un tv watson si de o bucata de vreme imi arde periodic un Bu 808 dfx , am inteles ca e tot un saiu Vestel care ar fi problema si rezolvarea ?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Alt defect mai rar dar destul de "neasteptat" la 11AK30 varianta stereo este intreruperea quartzului de 18MHz la MSP. Defectul se manifesta prin lipsa sonorului, disparitia din meniul de sunet a functiilor de balans, egalizator, efect deoarece procesorul nu mai comunica cu MSP-ul si ca atare comuta pe varianta mono.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Tv-ul functiona normal dar nu facea st-by.Am gasit mcr22 si d802 scut ,dupa inlocuire tv nu mai porneste.U pe 827 de 4700uf oscila in in jur de 6,8-8v iar led-ul rosu parca "fierbea"cand lumina mai slab cand mai intens.Dupa mai multe verif si inlocuiri de componente am gasit R 807 0r22 cu valoarea marita.Dupa inlocuirea acesteia totul a intrat in normal.Deci atentie la R807 pe care nu prea avem cu ce sa o masuram exact.
Daca ai ESR-CX cu afisaj LCD, prezentat pe forum ,este util sa masori rezistente sub 1 Ohm.
  • 2 luni mai târziu...
Toni Marginean
Pot inlocui c811 cu unul cu poliester? Nu gasesc in oras, si nici prin debara nu am nimic.Am un 33nf 500v cu ppr, daca valoarea nu e critica.Multumesc.
Se poate monta dar tensiunea este cam la limita. Poate aveti alte valori de condensatori la 630V si-l faceti din doua bucati legate in paralel.
