sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
  • 2 săptămâni mai târziu...
11ak30.
cand a ajuns la mine a pornit cu imaginea zimtata.
am shimbat conzi, acum nu mai vrea deloc sursa, nici pe bec. led rosu. la on ledul o sec verde si se stinge de tot.
5v. prezent.
pe condul de 4700uf tensiunea variaza intre 8,6 si 9. b+ in stby variaza intre 0 si 3,3v.
sasiu11ak30a4 sursa are un tacanit continu cu bu dat iar ledul sta numai in rosu...toate rezistentele au dost masurate din primarul sursei si sunt ok.
Editat de wiley_boss88
Tv seg cu sasiu11ak30-s lam gasit la gunoi in fata blocului.Lam pornit si mi sau ars cadrele in circa 2 minute, am inlucuit ci cadre cu unul recuperat si mia picat finalu lini,am pus final lini am schimbat cond c613 47uf/63v am facut proba cu becul este ok.Am montat finalul lini si ledul trece in verde dar nu pleaca inalta,am verificat:d611 okr651 nu existaMai exact am facut tot ce este dat aiki:TV-ul pleaca din stand by, ledul trece din rosu in verde dar finalul linii nu functioneaza.Se verifica daca apar impulsuri comanda linii pe baza finalului de linii prin deconectarea tensiunii de B+ a finalului linii apoi se va porni TV-ul iar ledul trebuie sa fie verde dupa care se va masura tensiunea pe baza tranzistorului driver, Q601-stx112, tensiune care trebuie sa aibe valoare negativa de -1v, ceea ce indica prezenta impulsurilor de comanda linii. Daca exista impulsuri de comanda linii, se va verifica blocarea acestora spre iesirea H-OUT(pin 42 procesor) dupa plecarea etajului linii, cauze: - scurtcircuit pe d611(smd)- curent FIT mare- c636, r651, r646, r647, r649 defecte- lipsa tensiune +26v, datorita unui defect pe BV-tda8174 defectDaca tensiunea este pozitiva, impulsurile nu exista, oscilator blocat, cauze:- Q601 in scurt- r422 intrerupta- stv2248 defectAm inlocuit si c619 cu c618,nici o schimbare....
Posibil si celalalt TDA 8174 defect (daca nu ai schimbat C 610 ) !!Daca s-a ars primul , dioda pe bara de 26 volti mai e buna ??
Editat de dan-a2
Tv rezolvat D610 pana in final a dat putin fum dar la masurat era OK am inlocuito si tv merge ca din fabrica.Pana in final lipsea tensiunea de 26v.Posibil si celalalt TDA 8174 defect (daca nu ai schimbat C 610 ) !!Daca s-a ars primul , dioda pe bara de 26 volti mai e buna ??Va multumesc tuturor .
salutare,am si eu o problema cu acest sasiu; a venit cu defect .ledul rosu palpaia.
am scos tranzistorul final linii care era ars,am scos si tranzitorul final din sursa Q801,am facut prostia sa nu descarc condesatorul si cand am pus la loc finalul sursa sa produs o descarcare.Cand am bagat tensiunea sa ars :siguranta fuz,R 828,R805,IC800,doua diode din punte,Q801,
  Am inlocuit componentele respectice dar absolut nimik,ledul nu lumineaza absolut deloc.pe condesatorul de filtraj C809 am 329v.
 Pe IC800 pe pinul 6 am 8,5v
  pinul 5 0v
  Nu am schimbat optocuplorul pt ca nu am unul momentan
Un sfat de unde sa incep si ce sa mai masor ca sa repornesc aceasta sursa,va multumesc
