dan cod Postat August 8, 2014 Partajează Postat August 8, 2014 Incearca dumpuri. Link spre comentariu
valytzu1207 Postat August 26, 2014 Partajează Postat August 26, 2014 Va salut! Am o problema cu un Eurocolor. Cand alimentez de la retea se aprinde ledul rosu si ramane asa. Dau sa pornesc, trece ledul pe verde cateva secunde pana sa se aprinda ecranul si fix dupa ce s-a aprins ecranul pica tensiunea de 125v si ledul se face rosu. Ramane rosu o fractiune de secunda si trece iar pe verde, apare tensiunea de 125v, din nou se aprinde ecranul, sta asa aprins o secunda (timp in care ii creste luminozitatea) si se repeta ciclul (led rosu, ecran stins, lipsa 125v -> pauza o fractiune de secunda -> led verde, aparitie 125v -> pauza ~1 sec -> ecran aprins -> pauza ~ 1 sec -> led rosu, lipsa 125v etc). Am dat afara MCR 22 si cum alimentez de la retea trece ledul pe verde, trafo linii functional si se aprinde ecranul doar ca are ca si imagine un fond negru. Unde as putea face verificari? Deocamdata am schimbat condensatorii de pe 125v. De mentionat este ca atunci cand raman fara 125v, procesorul inca functioneaza, dovada fiind cronometrul de pe ecran. De asemenea, pe pinul 47 al ST92195 in st-by am ~3.8V iar cand e pornit am 130mV. Atunci cand pica tensiunea de 125v nu se intampla nimic pe acest pin. Am atasat un video cu problema. Sper sa fie de ajutor. https://www.youtube.com/watch?v=e3wbwgz2RDM Link spre comentariu
dan cod Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Este un condi de 33sau 47uF in zona liniilor nu stiu notatia din cap care trebuie schimbat Link spre comentariu
valytzu1207 Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 L-am schimbat, fara rezultat. De C636 33uF/50v cred ca e vorba. Am verificat rezistenta de limitare pentru filament si era de 0.56 ohmi, ciudat. Am pus una de 1.5 ohmi, din nou fara rezultat. Link spre comentariu
dan cod Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Incearca sa schimbi dumpul si filtrajul pe 200V. Link spre comentariu
Fulgerik Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Mai masurati odata C619 chiar daca este nou.C619 trebuie sa aibe valoarea de fix 100nf, orice devalorizare a acestuia cu 1-2nf duce la nefunctionarea liniilor.C619 impreuna cu C618 ,formeaza un divizor de tensiune(impulsuri),daca se deterioreaza raportul de divizare se blocheaza Hout.Si cel mai principal pentru raportul dintre C619 si C618 este C619 care trebuie pastrat la capacitatea exacta. Incearca asta! Link spre comentariu
valytzu1207 Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 (editat) Am taiat traseul de 125v fix inainte de intrarea in trafo linii si am pus un bec de 100w. In st-by, sursa face tic-tic-tic, cand dau sa pornesc incepe sa pulseze becul si sursa continua cu tic-urile. C619 l-am schimbat ieri, am pus de 150nF, dar nu s-a schimbat nimic. Deci cu bec sursa nu porneste, iar cu trafo linii sursa porneste dar cand se aprinde ecranul se opreste si sursa. LE: am descoperit o lipitura rece pe unul dintre pinii diodei zenner de langa optocuplor. Simpomele televizorului sunt aceleasi, doar ca atunci cand pun becul si alimentez de la retea sursa face tic de 3 ori, iar daca pornesc becul merge. Editat August 27, 2014 de valytzu1207 Link spre comentariu
valytzu1207 Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Noutati: Am decuplat filamentul tubului de la restul circuitului si i-am dat 6v separat din alta sursa. Am pornit si televizorul si sursa auxiliara si se pare ca acum merge. Ce ar putea fi de vina? Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 Mi-a sosit acum vreo 4 zile un 11ak30-A14 cu defect tipic final linii ars si C-ul din baza acestuia devalorizat + R817-99k devalorizata. Am schimbat tranzistorul, condensatorul si R817-99k tv-ul a pornit normal cu OSD si rastru ok dar nu prindea absolut niciun program. Am schimbat pe rand memoria cu una "virgina" , fus-ul, tunerul verificat si rezistentele de 100ohmi de pe SCL/SDA tot nimicAm schimbat jungla-STV2248 si totul e OK. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 Am in lucru un 11ak30 si m-a bagat in ceata total.In sursa este defectiunea dupa parerea mea.Am inlocuit componente defecte din sursa(dupa un un soc electric puternic). Pulseaza pentru pornire dar functionarea nu ajunge nici la parametri de stby. Tensiuni foarte mici in secundar si pulsatorii.Tranzistorul mos se incalzeste normal.Am facut toate probele stiute si nestiute , nu-i dau de cap.Nu mai mi-a ramas suspicios decit traf choper.Nu mai sint defectiuni in secundar.Totul este normal.Daca puteti veni cu vreo idee care sa ma ajute va ramin profund indatorat.Va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 Fara MCR22 cum se comporta?C811 este bun? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 Fara MCR tot la fel , C811 este bun. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 Fara MCR U1 ar trebui sa fie nominala.Sigur mai este ceva defect acolo sau ceva consum mare pe secundare. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 Multumesc Dan pentru ajutorul dezinteresat pe care mi l-ai acordat (nu numai mie).Esti un tip altruist.BRAVO TIE! Multumesc de ajutor.Tv-ul asta vad ca-i un caz aparte, va tin la curent. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 (editat) Trafo chopper ars sau in scurt la AK30 nu am gasit pana acum.Langa CI-ul din sursa aveti un condensator ceramic posibil sa fie in scurt. Editat Septembrie 19, 2014 de cata82 Link spre comentariu
