sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
11Ak30 cu tub de 21, marca teletch. fulgerat de la priza. Televizorul la buton nu mergea nimic, decat Degauss, siguranta intacta.
Scos sasiul si pus la verificat sursa
S-a schimbat: R828 2.2 omega 5w, IC 800 MC44608 cu tranzistor la pachet q801 P6n60, optocuplor IC 801 JC817 (fostul era 1010 Cosmo), zenner D801 6,8V (original 8,2V), IC 118 TL431, C810 47uF 50V (in loc de 33uF/50V)
Tind sa mentionez un aspect foarte important, anume ca tranzistorul Q801 pe care l-am luat are carcasa metalica si nu de plastic, drept urmare, am separat electric traseul radiatorulului fata de masa. Original, radiatorul era era legat la masa printr-o bobina de 10uH.
Am gasit condesatorul C827 de 4700uF/16V umflat uscat.
Am scos tiristorul T889 mcr822_6 din circuit
Am scos procesorul tv din circuit IC501, STV 92195c3b pentru ca mi se parea cam dubios la un pin de alimentare (rezistenta interna scazuta intre pin 25 AVDD3 3,3ohmi si pinul 35 masa AGND si 4 ohmi cu pinul 36 GND)
Am scos din circuit Tranzistorul de linii Q603 B808, desi parea bun la masuratori (la dioda B-C 583 B-E 383)
Am verificat fiecare dioda din secundar si primar (la dioda in jur de 300 direct si invers aproape infinit)
Am conectat la tensiune sursa, cum am zis, fara nici un fel de sarcina pe diode si sursa intra in protectie. Ea scoate sunetele binecunoscute metalice ( blip-blip-blip), Ledul rosu nu se aprinde si nu furnizeaza decat o tensiune pe B+ de aproximativ 80-90V, restul tensiunilor pe secundar sunt extrem de mici.
Am pus un bec de 60W pe B+ si palpaie foarte incet o lumina rosie pe filamentul simultan cu sunetele din sursa (blip- blip-blip)
Unde ar mai trebui sa ma uit?
Am procedat bine daca am lasat sursa fara consumatori?
Daca nu, unde trebuie sa leg sursa?
Este normal sa aibe procesorul TV o rezistenta la alimentare asa mica?
Am citit revista depanatorul nr 29 si nu am inteles exact de unde are timp procesorul sa se incarce cu 5V de la sursa din B+ daca tiristorul MCR822 nu conduce (nu are potential in poarta sa, q602 care-l comanda este blocat si taman celalalt q804 conduce)
Da. Dar se poate sa fac sursa sa functioneze fara procesor? Ea tot ticaie si nu stiu ce sa-i mai fac. Vreau sa se aprinda ledul rosu. Si nu stiu de ce sunt unele piese de diferite valori fata de schema. Daca fac sursa sa functioneze trec la pasul numarul 2 cu procesorul si cu alte defecte. La 5V pe pinul 3 integratul trece din stand by in lucru? Daca decuplez optocuplorul din circuit se poate arde integratul? sau intra in stand by?
Editat de le5100kw
Pinul 47 procesor da comanda de pornire , numai ca sunt 2 comenzi STBY si STBY inversat , fara procesor habar n-am cum se comporta , trebuie sa fie STBY 5V si inversata 0V pentru power ON si evident invers pentru stby
Piesele din sursa trebuie schimbate exact cum sunt originalele din televizor , in special zenerul , fara care e posibil sa nu functioneze corect in stby
Editat de Depanatoru
Stabilizarea se face prin intermediul optocuplorului, acesta nu se scoate niciodata.
Orice sursa de tv functioneaza fara procesor, cel mult simulezi comanda data de acesta.
Nu exista sursa mai simpla ca AK30, lucreaza fara MCR la depanare, pana o pui la punct.
Am. inteles. O sa schimb si sondesatorii astia mici din primar (mai ales smd-istii) + tot ce e prin optocuplor, ca sa fiu 100% sigur ca nu face vre-unu vre-o prostie in sursa si o sa-i dau drumul cu simulare
  • 2 săptămâni mai târziu...
e posibil ca tensiunea sa fie mai mare din cauza zener-ului si de aceea sa se autoprotejeze,(prin divizorul de la tl431)
pune ce a fost montat din fabrica si vezi dupa aceea ce se intimpla
salutare!
am un ak30 , care dupa pornire ,intra in mod aleator in st-by
la o noua repornire (din panou sau telec), functioneaza iarasi o perioada de timp nedefinita( 2min, 5min, etc) si iarasi intra in st by
am inlocuit memoria cu una goala si face la fel
toate tensiunile sunt ok ,  dar cand ii vine pe chelie  intra in st by
fara mcr , se opreste (in sensul ca se intrerupe sonorul si imaginea,insa liniile raman pornite si led-ul ramane verde, ceea ce este normal)
de unde se deduce ca vine din procesor (pin 47) semnal (stare) de st-by in baza lui q503, insa din ce cauza se intampla asta?
oscilatia pe cuartul x501 exista si in on si in st-by
are cineva vreo idee?
Editat de mercenarx
da, intr-adevar nu este normal , ar trebui sa nu mai fie h out...
dar la mine, (cu mcr scos) in on pe b+ am 115v ir daca ii opresc din telec (st-by) , b+ scade la 107v , imaginea dispare insa rstrul ramane ( gri inchis) , ceea ce inseamna ca nu se suprima h out
in pin 47 in stare on , sunt  0v , iar in st by cca 3,5-4v
daca simulez pe bec 0v in baza lui q503 , sursa nu se mai opreste (pe bec , acesta deasemenea se stinge singur , aiurea...asta cu mcr ,
fara mcr insa, tensiunea b+ scade dela 115 la 107v , asta cunoscandu-se si la bec)
cred ca procesorul singur trece din on in off, poate ca este defect..., vreo parere?
Editat de mercenarx
in mod normal, in pinul 52 (cand tv functioneaza corect) sunt 1,5v
daca tensiunea scade sub aceasta valoare , tv-ul intra in st-by (cam 0,8-0,9v in cazul meu)
anumite piese lipsesc la varianta asta de ak30  (11ak30s 2.2) , este vb de d510 si d511 , piesele care se regasesc fiind d512 si divizorul rezistiv aferent.
schimbat d512 si mmasurat rezistentele din divizor ,totul ok.
rezolvarea am gasit-o prin punerea in paralel cu r545(smd) de pe bara de 8v ,a unei rezistente de 17,5k (prin tatonare am gasit valoarea cu care tv-ul functioneaza binr si anume , cum am specificat mai sus , 1,4-1,5v.
functioneaza de 2 ore fara probleme (in maxim 10 minute trecea in st-by)
Editat de mercenarx
Am si eu un defect mai ciudat. Imagine buna final audio bun alimentat din sursa este ..volumul functioneaza si totusi nu are sonor deloc doar un mic zumzait interupt se aude in difuzoare.....astept o parere din partea cuiva care a mai intilnit acest defect
Verifica norma de sunet,in meniul de cautare/programare.Daca nu merge nici in BG, nici in DK atunci defectul este in IF sunet.
Cu MSP sau fara este varianta de sasiu 11ak30?!?!
