alex26 Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 (editat) pe B+ am 126 V Bobina pare bine fixata, am mai strans-o dar degeaba Editat Mai 30, 2014 de alex26 Link spre comentariu
elmar Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 se mai intampla ca bobina sa fie scoasa de cineva fara experienta si cand o pune la loc nu o mai inpinge pana langa tub ...o lasa departata de tub....nu strangeti prea tare inele alea metalice ca s-ar putea sparge gatul tubului... daca aveti B+ de 126v ecranul tv-ului e plat ! nu? tensiunile recuperate de pe traful linii cum sunt? Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 Am strans un pic mai tare bobina si nu mai am nici B+, a disparut , ledul de power e mort. Am strans cu simt, nu s-a auzit nimic suspect , si nu e prima oara cand fac asta. Ce s-ar fi putut intampla? Tv-ul e plat , tensiunile erau ok. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 (editat) "unde dai si unde crapa" luati sursa la verificari... cand mergea ...ati verificat daca bu808 nu se incalzeste peste normal?posibil sa fi nimerit un stift! Editat Mai 30, 2014 de elmar Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 Nu se incalzea , era din recuperari , si am marit si un pic radiatorul. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 (editat) nu inteleg ce legatura sa aiba strangerea bob.de delexie cu acest defect... poate a cazut vre-un fir de la bobina si a facut scurt pe undeva?? Editat Mai 30, 2014 de elmar Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 (editat) Nu e cazut nici un fir , sa vad acum tensiunile care mai sunt. Acum am vazut ca ledul rosu totusi pulseaza. Imi oscileaza tensiunea pe pinul 6 al lui IC 800. Editat Mai 30, 2014 de alex26 Link spre comentariu
elmar Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 Acum am vazut ca ledul rosu totusi pulseaza. posibil un scurt pe iesirea sursei ...cel mai sigur bu808 in scurt... Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 nu e scurt , acum l-am dat jos si masurat Pe diode indica BC=539 , BE=312 si invers BC=nimic , BE=312 CE= nimic si invers indica 569 Rezistenta BE masurata pe domeniul rezistente este 270 Link spre comentariu
elmar Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 puneti un bec in loc de bu808 (c-e) si observati daca sursa functioneaza corect.....(cu tensiunile de iesire bune!) mai verificati daca procesorul executa comanda on/off... Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 (editat) Becul nu se aprinde. Am gasit D808 de pe b+ care conduce in ambele sensuri. Am schimbat dioda si functioneaza. Ce am constatat este ca s-a marit banda neagra in partea de jos. Editat Mai 30, 2014 de alex26 Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 Continua verificarea cu baleiajul vertical, acolo mai ai ceva ,dupa cum zici ca ai o banda neagra in partea de jos. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 sigur un condensator electrolitic din bv e uscat ..sau poate tensiunea de alimentare necorespunzatoare... Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 31, 2014 Partajează Postat Mai 31, 2014 Nu aveti cumva schema la acest sasiu 11ak30s-2, tub plat, ca lucram pe o schema cu ecran normal si nu stiu exact tensiunile. E corecta tensiunea Video B+ de 223V. Link spre comentariu
alex26 Postat Mai 31, 2014 Partajează Postat Mai 31, 2014 Revin cu o noua constatare. Televizorul este Teletech model RF2125 ST TXT. Ce am observat este ecranul Samsung A51QDX993x040. Vad si lipituri la bobina de deflexie. Este posibil ca sa fi fost schimbat ecranul si sa nu mai mearga ok cu aceasta bobina de deflexie. Tv-ul mi l-a adus un prieten si zicea ca la dus la cineva si nu poate sa-l faca. Exista acest tv cu ecran Samsung? Va multumesc. Link spre comentariu
