cipi Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Voi face acum operatiunea asta. La finalul linii rezistenta B-E era parca in jur de 180 ohmi. Multumesc Am relipit trafo si contactele bobinei de deflexie si tot nimic. La fel face. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Nu ai intrerupt din greseala ceva traseu in zona driver? Link spre comentariu
cipi Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 (editat) Am verificat si toate traseele sunt in regula. Sa cumpar alt final linii ? Desi nu prea cred ca de acolo ar fi problema.. Editat Mai 7, 2014 de cipi Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Poate fi si din final daca e aiurea.Osciloscop ai sa vedem cum arata semnalul in baza linii? Link spre comentariu
dan2626 Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Voi face acum operatiunea asta. La finalul linii rezistenta B-E era parca in jur de 180 ohmi. Multumesc Am relipit trafo si contactele bobinei de deflexie si tot nimic. La fel face. scoate 2sc-ul si pune bu808 ! in ultimul timp loturile de de 2sc au fost indoielnice ! mai trebuie verificata o rez.(nu este smd) de ordinul kohmi (mi se pare 10k)inspre zona baleiaj vert. parca din ce mai tin eu minte. Link spre comentariu
cipi Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Va salut! Atasez doua oscilograme cu semnalul de comanda al finalului linii. Una la functionare normala si una la functionare anormala. Se pare ca la functionare anormala semnalul de comanda se deformeaza. Unde sa mai sap? Voi schimba astazi si finalul linii. Primul link -oscilograma la functionare anormala iar al doilea oscilograma la functionare in parametrii. http://www.uploadimage.ro/viewer.php?file=2774_oscilograma_la_functionare_anormala_hj5p.jpg http://www.uploadimage.ro/viewer.php?file=8769_oscilograma_la_functionare_in_parametrii_n146.jpg Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Da e clar ca se modifica impulsurile.Eu zic ca tot ceva lipituri pe la smduri in jurul junglei pot fi sau pe, impulsul de intoarcere din linii. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Atasez doua oscilograme cu semnalul de comanda al finalului linii. Una la functionare normala si una la functionare anormala. Mai da-ne oscilograme si in alte puncte: pin 48 Hout jungla--baza tz.driver--colector tz.driver. Link spre comentariu
cipi Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Va salut! Problema s-a rezolvat prin inlocuirea cond. din baza finalului linii (C613) cu unul de 47u, initial pusesem 22u. Vad ca acum Tv-ul functioneaza in parametrii. Va multumesc pentru sfaturi si promptitudine ! Cu stima Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 11, 2014 Partajează Postat Mai 11, 2014 Nu are nici o legatura cu defectul doar daca condul pus initial era defect. Link spre comentariu
palcu ion Postat Mai 25, 2014 Partajează Postat Mai 25, 2014 si daca a intilnit cineva aceasta manifestare: tv a fost traznit,initial o dioda din punte si rez de protectie defecte,s-au schimbat,sursa porneste dar la comanda on se schimba culoarea led,toate tens ok pentru 1-2 sec,nu pleaca inalta,led trece in rosu. dupa ce am schimbat cam tot ce am banuit,degeaba, am pus bec pe b+ fara sa deconectez 808 si a plecat....am deconectat becul si de atunci pleaca normal la fiecare pornire. in momentul de fata tv merge ok,a mai fost si selectorul cu probleme,dar parca mi-e teama sa-l livrez asa rog daca ati intilnit acest lucru care a fost rezolvarea? am mai patit ceva asemanator pe un alt sasiu dar sunt ceva ani si n-am notat nicaieri Link spre comentariu
lebensborn62 Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 Buna dimineata , Este cineva amabil sa-mi spuna cat tre sa fie "+B" ( in stand by si in ON ) la un 11AK30 S2 cu tub 51 cm plat ? Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 Tub flat in functionare 125v in stby undeva pe la 15-17V. Link spre comentariu
lebensborn62 Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 Tub flat in functionare 125v in stby undeva pe la 15-17V. Multam Dane , un mic boier , ca de obicei ! Link spre comentariu
palcu ion Postat Mai 27, 2014 Partajează Postat Mai 27, 2014 si daca a intilnit cineva aceasta manifestare: tv a fost traznit,initial o dioda din punte si rez de protectie defecte,s-au schimbat,sursa porneste dar la comanda on se schimba culoarea led,toate tens ok pentru 1-2 sec,nu pleaca inalta,led trece in rosu. dupa ce am schimbat cam tot ce am banuit,degeaba, am pus bec pe b+ fara sa deconectez 808 si a plecat....am deconectat becul si de atunci pleaca normal la fiecare pornire. in momentul de fata tv merge ok,a mai fost si selectorul cu probleme,dar parca mi-e teama sa-l livrez asa rog daca ati intilnit acest lucru care a fost rezolvarea? am mai patit ceva asemanator pe un alt sasiu dar sunt ceva ani si n-am notat nicaieri sa inteleg ca eu sunt singurul depanator care a patit asa ceva? Link spre comentariu
