sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
OSD aparea inainte sa schimb STV-ul,dupa ce am schimbat STV2248H cu STV2248C nu mai pleaca liniile.
Cu STV2248H pleaca liniile si apare OSD pe albastru cu dungi albe orizontale si n-am nici imagine si nici sunet,sper ca acum se intelege.
Multumesc tuturor pt ajutor am rezolvat problema..... am schimbat c613, bu 808 si c-urile de 47micro la 160v si cel de 10 micro cu unul de 33 la 100v   iar tv ul a pornit si functioneaza
In timpul curateniei de Pasti,  televizorul mamei, a cazut de pe masa cu fata in jos. Totul functioneaza, dar jumatatea din stanga tubului , cum privesti din fata, are culorile schimbate. Adica , rosul e albastru etc. Nu e o linie verticala perfecta care imparte ecranul in doua, e ceva gradual.  Initial am crezut ca e tubul magnetizat sau ca grila tubului s-a deplasat. Am pus "masinaria", la un alt televizor, cu alt tub si defectul e acelasi. In rest , totul functioneaza perfect.Mentionez ca televizorul e  WATSON FA 5441 TSF, din cel cu ecran plat si 2 mufe euroscart.
Am pus inapoi STV2248H,OSD pe albastru fara inscrisuri,normal fara sunet sau imagine.
Daca ai umblat la  MCR  face standby ?  acum cum porneste  tv  ? direct  sau comandat  din bord  (telecomanda  ) ?
Editat de dan-a2
Cauta  telecomanda  ( e posibil  sa ai  si tastatura  tv blocata )  > incearca  sa-l pornesti din telecomanda  si o sa-ti apara imaginea  >> oricum ai probleme in zona tiristorului  (ori e defect ,ori montat gresit pinii  sau  cablaj intrerupt ) >> succes  !!
O sa caut o telecomanda.Tiristorul posibil sa fie busit,de montat e montat corect si cablajul este ok am masurat continuitatea,va multumesc pentru sfaturi!
EDIT:Tiristorul este ok,ramane sa fac rost de o telecomanda.
Editat de DragosMarian
Am facut rost de telecomanda,am pus mcr-ul la loc pentru ca cu pcr406 nu facea standby,acum totul ok,am imagine si sunet(oricum trebuie sa-i dau cautare automata) cand il aprind are o tenta de albastru peste imagine care in cateva secunde dispare  si raman niste  dungi albe orizontale ca si cum finalul video nu e filtrat,in rest functioneaza ok.
Va salut ! Pentru a nu mai deschide un topic nou,  voi posta aici problema mea la un Watson pe sasiu 11AK30  :initial defect clasic -final linii in scurt , schimbat finalul cu 2SC 5388, cond. din baza acestuia C613 gasit uscat, motat unul de 22uF. Dupa ce l-am pornit totul ok pana cand am observat ca pe unele canale imaginea se desincronizeaza (asa cum se vede in cele 2 atasamente) iar dupa ce mai schimb canale in sus sau jos si revin inapoi aceasta se stabilizeaza si se vede normal. Mentionez ca odata cu aparitia acestei desincronizari tiuie si trafo cand mut in sus sau jos programele si isi revine nu se mai aude nimic -totul este ok.
Am gasit C624 -din BV intrerupt , am schimbat C623 -47/160V din B.O pentru ca era uscat, filtrajul pe B+ este ok. Ce ar mai putea fi ? Deflexia cumva?
Va multumesc ! Cu stima
http://uploadimage.ro/viewer.php?file=6401_1_ttsp.jpg
http://uploadimage.ro/viewer.php?file=0205_2_qwjy.jpg
