sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Poti pune o explicatie cu parametrii din meniul service? Probabil sunt descrisi in manualul service al sasiului.Bogdan
Ai pe prima pagina parametri Service Mode de la versiunea Titanium 10 :da
  • 3 săptămâni mai târziu...
TV-ul pleaca din stand by, ledul trece din rosu in verde dar finalul linii nu functioneaza.Se verifica daca apar impulsuri comanda linii pe baza finalului de linii prin deconectarea tensiunii de B+ a finalului linii apoi se va porni TV-ul iar ledul trebuie sa fie verde dupa care se va masura tensiunea pe baza tranzistorului driver, Q601-stx112, tensiune care trebuie sa aibe valoare negativa de -1v, ceea ce indica prezenta impulsurilor de comanda linii. Daca exista impulsuri de comanda linii, se va verifica blocarea acestora spre iesirea H-OUT(pin 42 procesor) dupa plecarea etajului linii, cauze: - scurtcircuit pe d611(smd)- curent FIT mare- c636, r651, r646, r647, r649 defecte- lipsa tensiune +26v, datorita unui defect pe BV-tda8174 defectDaca tensiunea este pozitiva, impulsurile nu exista, oscilator blocat, cauze:- Q601 in scurt- r422 intrerupta- stv2248 defect
adaugam la acest defect o rezolvare care personal am reusit-o dupa ceva ore de bataie de cap dupa ce am verificat tot ce e mai sus si nu doar:rezistorul R817 de 99k avea 106k
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Aparitia aleatoare a meniului pe ecran la acest sasiu de la ce poate fi ? ( eliminate butoanele din circuit si verificata telecomanda sa nu fie defecta ) . In acele momente nu face nici o functie din telecomanda .
un defect care cred ca e rar, dupa multa cautare pentru:LED-ul palpaie rosu la cuplarea din butonul de retea,mimic defect in sursa,primar sa-u secundar,nu memorie,rezolvat cand am primit alt tv.cu sasiul 11AK30A11 cu alt defect si am inlocuit de proba mPc-ul ST92195C7B1/0ER sursa a inceput cu aceeasi manifestare ca primul. greu de crezut!? am probat mPc-ul si pe urmatorul sasiu, la fel,dec e clar!
