riderinblack Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Ai pus bec ca sarcina + eliminare final linii? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Si da afara MCRul asa se probeaza sursa Link spre comentariu
radu ionescu Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Buna ziua, nu am pus bec de sarcina si nu am dat afara MCR-ul o sa fac intai aceste operatii asa cum spuneti... precizez ca tv-ul nu este la reparat ci este al meu personal si nu ma ocup cu service electronice, cunostintele pe care le am in electronica sunt invatate in timp datorita nevoilor in gospodarie si nu numai deci defectele tipice din tv nu le stapanesc si nici rezolvarea lor punct ochit punct lovit, incerc sa il repar cam pe bajbaite... Dupa ce scot tr. final linii pun bec de 60 W intre colector si emiter dupa care incerc sa pornesc tv-ul? Ce numiti dvs. MCR? Multumesc mult pentru rabdare. Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 MCR-ul este un tiristor, este in secundarul sursei si este notat ca si D889. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 (editat) Sa incepem,tv-ul nu vrea sa iasa din stby in pinul 21 procesor am 5v,am schimbat R807,C819,TL413,optocuplorul,initial a avut BU808 ars din cauza lui C613 ca era devalorizat. Am scos tiristorul mcr 22-8 si a iesit din stby,sursa pe bec B+ are 108v rezistenta de 99k este buna,iar tensiunea de 33v conform schemei pe R821 la mine e de 70v. Editat Aprilie 26, 2014 de DragosMarian Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 y,sursa pe bec B+ are 108v rezistenta de 99k este buna,iar tensiunea de 33v conform schemei pe R821 la mine e de 70v. Daca ai masurat exact pe capetele lui R821 este corecta tensiunea,... B+. minus 70v aprox.egal 33v.Uvar. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 Acum am masurat pe capetele lui R821 si am 36v,inainte masurasem fata de masa. Asta e primul 11ak30 al meu si mi-a cam dat batai de cap. Link spre comentariu
radu ionescu Postat Aprilie 27, 2014 Partajează Postat Aprilie 27, 2014 Buna ziua, am scos bu808 afara, am pus becul intre E si C si a iesit din standby, am 116v pe cond de filtraj care e un pic umflat si il voi schimba, impreuna cu bu808. e ok asa sau mai schimb si altceva? Link spre comentariu
Electronicserver Postat Aprilie 27, 2014 Partajează Postat Aprilie 27, 2014 C613-le (10uF) l-ai schimbat cu 22-47 uF ? Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 27, 2014 Partajează Postat Aprilie 27, 2014 Schimba C613 (cum a zis si colegul mai sus) cu unul nou de 22micro/63V, nu are rost sa pui mai mare chiar daca merge fara probleme. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 27, 2014 Partajează Postat Aprilie 27, 2014 Am rezolvat,cu toate ca schimbasem tiristorul cu un mcr100-8 se pare ca si acesta era defect,am inlocuit cu pcr406 si acum merge. Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 27, 2014 Partajează Postat Aprilie 27, 2014 Era prea frumos sa fie adevarat,imi apare OSD pe albastru n-am nici imagine si nici sunet,am inlocuit memoria si degeaba,sa fie STV2248H defect? Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 27, 2014 Partajează Postat Aprilie 27, 2014 Nu pot sa mai modific mesajul anterior,am schimbat STV2248h cu STV2248C asta am avut la indemana si acum nu mai pleaca liniile,stx 112 e ok,cred ca si acesta acest STV este defect. In legaturi cu OSD-ul pe albastru STV2248H sa fie defect? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 27, 2014 Partajează Postat Aprilie 27, 2014 (editat) Mai multe detalii ? > osd pe albastru ce inseamna ? > e decat chenarul , fara inscrisuri ? >> ati pus memorie FF ?? Atentie la lipituri cand ati schimbat STV-ul Editat Aprilie 27, 2014 de dan-a2 Link spre comentariu
K1nderu Postat Aprilie 27, 2014 Partajează Postat Aprilie 27, 2014 (editat) OSD pe albastru adica imi apare tot ecranul albastru cu dungi orizontale albe pe tot ecranul,memoria am luat-o tot de pe un 11ak30 la fel si STV-ul,o sa refac lipiturile la STV sa vedem ce si cum. Edit: Am refacut lipiturile la STV dar la fel nu pleaca liniile,mai mult ca sigur este defect,de pe sasiul care l-am luat tin minte ca la fel facea,nu plecau liniile,cu celalalt STV pleaca liniile si apare OSD pe albastru cu dungi albe fara imagine sau sunet. Editat Aprilie 27, 2014 de DragosMarian Link spre comentariu
