geogrig Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Traf linii defect.Am schimbat traf de linii fara rezultat. aceleasi simptome Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Daca cu alt traf face la fel atunci aveti un consum mare pe una din tensiunile recuperate din traf, condensatorul in serie cu deflexia cu curent de fuga sau chiar spire in scurt pe deflexie (deflexie defecta la acest sasiu mai rar se defecteaza dar exceptia intareste regula). Link spre comentariu
geogrig Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Daca cu alt traf face la fel atunci aveti un consum mare pe una din tensiunile recuperate din traf, condensatorul in serie cu deflexia cu curent de fuga sau chiar spire in scurt pe deflexie (deflexie defecta la acest sasiu mai rar se defecteaza dar exceptia intareste regula). da domnu' .. deflexia avea o gaura mare neagra arsa pe dedesubt. multumesc mult! Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Postez un defect si o eroare in acelasi timp pe care multi o fac, supraincalzirea tranzistorului driver (stx112) cu schimbarea condului C613-10uf/50v din aceasta valoare, 10uf, la o valoare mare de 100uf, multi dintre voi ati fost pusi in situatia de a monta conzi cu alta valoare de 22uf, de 47uf, de 100uf.Schimbarea acestui condensator (C613) cu o valoare mai mare de 47uf-100uf nu are nicio legatura cu regimul termic in care lucreaza tranzistorul driver-stx112, supraincalzirea acestuia (stx112) se datoreaza filtrari defectoase pe alimentarea acestuia C645-100uf/16v.Personal am montat zeci de conzi de 100uf in locul celui original de 10uf (C613) iar tranzistorul driver (stx112) lucra "la rece" asta dupa 4-5 ore de proba. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 Eu folosesc constant 47uF fara probleme. Link spre comentariu
johnnyioan Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 TV-ul nu pleaca din stand-by, ledul este rosu permanent, in sursa se aude tic tic cand e in stand by iar cand incerc sa il pornesc ticaie mai tare...daca schimb doar condensatorul din pinul 2 al optocuplorului 68n/50v o fi deajuns ? ms Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 Nici vorba.Finalul linii e verificat? Link spre comentariu
johnnyioan Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Pe sasiul 11AK30S-2 nu gasesc finalul linii stv5112.. am masurat tensiunile din stabilizatoarele de 8 si 5 v...si doar pe cel de 8 am 1,2v...in sursa se aude un chitcait ca de soricel iar cand vreau sa il pornesc se aude mai tare si mai rar...unde sa mai sap?! Ms Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Nici nu o sa gasesti niciodata final linii STV5112 ala este final video nu linii.Mare diferenta.Si lasa STVul ala in pace deocamdata pana pleaca TVul din stby. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Ai citit acest topic cap-coada ????Daca l-ai citit, mai citeste-l inca odata si inca odata pana vei vedea raspunsul. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 17, 2014 Partajează Postat Aprilie 17, 2014 Daca il citea nu mai intreba aiurea. Link spre comentariu
johnnyioan Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Datorita sfaturilor specialistilor de pe acest forum am rezolvat cu 11AK30, a iesit din stand-by. Am inlocuit Q603 BU808 cu 2SC5388, c613 din baza acestuia cu o valoare de 47uF/63v, am verificat c619 cu un capacimetru la un electronist(nu cu ESR ca nu am, inca nu a ajuns din china) si valoarea era exacta 100nF,nu l-am mai inlocuit, am inlocuit si c628 3,3uF/160v, inlocuit c623 47uF/160v Dupa ce am inlocuit toate astea pus in priza si a pornit. Finalul linii nu se incalzeste, dar IC600 e cam hot...e normal asa? Multumesc tuturor pentru sfaturi ! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Da , finalul cadre lucreaza mai ,, fierbinte '' , dar nu strica sa schimbi si C 610 /100 uf Link spre comentariu
johnnyioan Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Asa am sa fac! Multumesc domnu Dan ! Link spre comentariu
radu ionescu Postat Aprilie 24, 2014 Partajează Postat Aprilie 24, 2014 Buna ziua, am si eu un defect la un tv watson pe sasiu 11ak30a4, in sensul ca nu pleaca din standby ledul rosu ramane rosu si sursa incepe sa piuie. Am masurat tensiunea pe pinii 19 si 20 ai procesorului si am 5 v, deasemeni am masurat tensiunea pe lm 7808 si am pe pinul 1 1,3 vdc iar pe 3 am 1,7..... credeti ca acesta e defect si nu stabilizeaza tens de 8v sau sa mai fac sapaturi si in alta parte? Va multumesc si i-mi cer scuze daca nu am fost suficient de explicit. Link spre comentariu
