sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Defect initial: in scurt PTc,tiristorul si circuitul integrat din sursa ,a mers corect, cu toate tensiunile masurate in regula una zi ,sa dus mosul ,inlocuit cu altul din recuperari,iar sa dus dupa doua zile ,care sunt piesele care asigura protectia tiristorului!?
Am inlocuit r805,807,809 devalorizate precum si c 811,858,812 si d800 dar tiristorul se ambaleaza termic in continuare .Tiristorul cit si ci sunt de calitate.
Daca dv. considerati "mosul" ca fiind "tiristor" sunteti intr-o mare eroare...Apelati la un depanator profesionist! In caz contrar verificati celula Snubber aferenta "tiristorului"...
  • 2 săptămâni mai târziu...
salut colegi.ca sa nu m-ai deschid alt topic,cer cateva sugesti de la colegi care au avut probleme cu sursa la acest sasiu.sursa nu functioneaza.am verificat in mare prblemele principale:tens de 300 care e ok dar nu am tens pt alimentare ic 44608 decat 5.5v in loc de12,am inlocuit ic ,cond de filtraj 33mf,optpocuplorul si nici un rezultat. in secundar nu am tesiune decat pe c 4700mf de 1.5.posibil defect trf chopper?
problema rezolvata prin inlocuirea trf chopper.
:nebunrau: :nebunrau: N-am gasit pana acum chopper defect la ak30, am gasit la diagonalele mici ak37, ak56 dar la asta niciodata cu atat mai mult cu cat chopperul nu este capsulat....
Vizitator Macrobloc
Mai masurati odata C619 chiar daca este nou.C619 trebuie sa aibe valoarea de fix 100nf, orice devalorizare a acestuia cu 1-2nf duce la nefunctionarea liniilorC619 impreuna cu C618 ,formeaza un divizor de tensiune(impulsuri),daca se deterioreaza raportul de divizare se blocheaza Hout. Si cel mai principal pentru raportul dintre C619 si C618 este C619 care trebuie pastrat la capacitatea exacta.
C619 este pus chiar langa radiatorul lui BU808 si dupa circa 5 minute picau liniile ramanand doar cu sunetul. Am considerat ca din cauza caldurii se devalorizeaza sub limita admisa. Nu am avut altul nou dar l-am scos temporar de la locul lui si l-am lipit direct pe cablaj. Vad ca merge de azi dimineata... :) Maine ma duc sa cumpar unul nou.
Sasiu 11ak30S la actionarea butonului P+ ledul se face verde 2secunde si pica imediat in st by ,defect D610 ,C 643,610,641 precum si circuitul integrat din baleiajul vertical.
TV-ul pleaca de pe rosu pe verde, ramane asa, dar nu pleaca inalta.BU bun, STX schimbatam verificat d611, c636, r651, r646, r647, r649fara B+, am -0.7 volti pe baza STXam schimbat TDA8174tot la fel. ce sa aibe?
schimba C619
schimba C619
Am schimbat. nimic.Am pus de test un BU508, si se aude tiuiala de inalta, dar slab de tot. Apar tensiuni pe traf dar slabe si BU se incingeSuspectez traf de linii
Toni Marginean
schimba C619
Traf linii defect.
Am gasit acest sasiu intrun tv SAMTEL???Vecinul spune ca pe eticheta tubului scrie ca este fabricat in India.Defectul este imagine rosie cu linii intoarcere cadre.Placa pe un alt tub este ok.Tubul este A48LQS01XStiti ceva despre el, face des un asa defect?
