dan cod Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Cum adica functiile invers?Ai incercat un alt dump? Link spre comentariu
Vizitator aurelt60 Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 De pe panoul frontal am volumul pe tastele programe si invers dar nu si din telecomanda. Am schimbat si memoria dar degaba. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Eu zic ca tot din optiuni este?cat despre programe acolo trebuie masurat 33v si alimentare tunerului sa fie ok. Link spre comentariu
Vizitator aurelt60 Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Deci; daca dau cautare ,cauta, se opreste pe un anumit program dar daca dau memorare pune acest program pe toate canalele si tot asa defiecare data. Cit despre tensiuni am gasit 4,7 si 26v. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 4,7 si 26V ce sunt astea?te pricepi la asa ceva?33V ai pentru tuning?alimentarea tunerului este ok?scl si sda este la memorie? Link spre comentariu
Vizitator aurelt60 Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Astea sint tensiunile pe selector. Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Am avut acest defect la 11ak30 pe toate canalele memorate se vedea acelasi program am gasit defect C433 intrerupt. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Eu zic ca-i selectorul defect Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Cit despre tensiuni am gasit 4,7 si 26v.Pai e clar ca nu are tensiunea de 33V stabilizata. Verifica Zennerul de 33V! Link spre comentariu
legionaru Postat Februarie 3, 2014 Partajează Postat Februarie 3, 2014 westwood sasiu 11ak30a14led-ul de st-by aprins si sursa ticaie ca atunci cand este ars bu808dfxdaca scot mcr-ul si pun bec se aprinde pulsatoriu, toate tensiunile debitate de sursa sunt mai mici si pulsatorii, mai putin cea de 9v, iar led-ul se face rosu-verde-rosu-verde-rosu-verde la nesfarsit...tensiunea pe condul de 100uf/400v la 220v pe retea este 285v, l-am schimbat...aceiasi tensiune!am schimbat opto, tl431, verificat diodele de redresare de pe iesirile chopper-ului , mcr, etc...tv-ul a fost putin folosit fiindca se pare ca a avut probleme de la inceput; a mai fost la un centru si cei de acolo i-au spus ca nu au ce-i facece idei i-mi dati? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2014 Partajează Postat Februarie 4, 2014 Cumpara un osciloscop!Cum putem noi sa stim daca nu ai supratensiune?Voltmetru de varf nu vreti sa va faceti.La supratensiune de vina poate fi optocuplorul.Si rez de 99kohm creste tensiunea de iesire dar nu stiu daca poate ajunge la valoarea la care functioneaza protectia de supratensiune din MC44608. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 4, 2014 Partajează Postat Februarie 4, 2014 C811 este ok?Diodele verificate ?redresoarele din sursa? Link spre comentariu
stefank Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 tensiunea U1 in st-by este de 20 volti si ledul nu lumineaza , cu mcr22 scos pleaca liniile - defect stab 78L05 Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Defect initial: in scurt PTc,tiristorul si circuitul integrat din sursa ,a mers corect, cu toate tensiunile masurate in regula una zi ,sa dus mosul ,inlocuit cu altul din recuperari,iar sa dus dupa doua zile ,care sunt piesele care asigura protectia tiristorului!? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 se poate sa se produca virfuri de impulsuri in primarul sursei,verifica:c812,811,858,859r809,d800. Link spre comentariu
