csongore Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 Multumesc NOSTALGIC condensatorul respectiv era bolnav. Link spre comentariu
csongore Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Iar a luat razna televizorul a mers fain 4-5 ore si dimineata cand am vrut sa pornesc a inceput sa tiuie dupa un anumit timp s-a pornit cu imaginea dubla stanga-dreapta si dupa 1 minut s-a oprit facant tic-tic.Am verificat condensatoarele de: 47u/160V;4700u/25V cu ERS metru si sunt bune am schimbat preventiv cel 47u.Am schimbat si nepolarizatul la picorul 2 al optocuplorului cum era scris in prima pagina. Aveti cumva ceva idei? Link spre comentariu
naebv Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Dar C-ul celebru de 10uF din baza finalului linii l-ati schimbat (verificat)?...se pare ca acum a "picat" si finalul linii. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Dar C-ul celebru de 10uF din baza finalului linii l-ati schimbat (verificat)?...se pare ca acum a "picat" si finalul linii.Aveti dreptate! Decat sa citeasca cauza producerii defectelor se tot schimba piese, bineinteles contracost (defect citat de sute de ori pe forum). Off topic: din pacate in viata este greu sa invatam din greselile altora! Totusi acesta-i cursul firesc al evolutiei umane! Link spre comentariu
csongore Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Dar C-ul celebru de 10uF din baza finalului linii l-ati schimbat (verificat)?...se pare ca acum a "picat" si finalul linii.Aveti dreptate! Decat sa citeasca cauza producerii defectelor se tot schimba piese, bineinteles contracost (defect citat de sute de ori pe forum). Off topic: din pacate in viata este greu sa invatam din greselile altora! Totusi acesta-i cursul firesc al evolutiei umane! Gresiti Toni Marginean am schimbat si condensatorul din baza si finalul a mers 4-5 ore si iar s-a ars finalul cred ca in trafo lini e ceva scurt Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 Aminteam de trucuri necesare celor ce nu au osciloscop.Daca tot scoateti BU si vreti sa vedeti functionarea comenzii linii puneti BU pe spate si becul intre colector si B+.Iata cum lumineaza un bec de 75w. Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 tv nei sasiu 11ak30 14anu pleaca liniile. am verificat tot ce tine de asta.nu imi iese din jungla impusuri.am numai dintele de fierastrau pentru vertical si cam atat.pe pin 48 nimic. doar un usor zgomot. am incercat cu inca 2 jungle si nimic. Link spre comentariu
naebv Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 nu pleaca liniile. am verificat tot ce tine de asta.Mai exact ce ati verificat? Daca verificati "tot ce tine de asta" gaseati defectul...de exemplu o mare parte din cauze ar putea incepe cu: quartz X401 de 4,43Mhz la pin 40 jungla, C619, C613, etc, etc. De exemplu daca este defect C619 = 01,uF/250Vcc, defectul se manifesta cum mentionati dv., iar "senzatia" este ca jungla nu trimite impulsuri linii, ea trimite insa o perioada foarte scurta si intra in protectie (numai cu un osciloscop mai performant in baza finalului linii se poate vedea)... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 Se poate vedea chiar cu becul cum am pus eu poza.Fara traf comandat cond de 0,1micro incriminat nu mai opreste comanda linii. Link spre comentariu
iod2 Postat Decembrie 17, 2013 Partajează Postat Decembrie 17, 2013 rezolvat, nu imi pporneau liniile pentru ca aveam de defect circuitul de cadre. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Sasiul asta are cateva protecii care se pot desfiinta pentru a porni si vedea defectele mai usor. Link spre comentariu
Vizitator ake_florinache Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Buna ziua, revin in discutie la acest topic cu rugamintea de a ma sprijini cu o informatie:TV Akai CTV 2105ET-PIP,procesor ST92195C7B1/OEY,Jungla STV2248C.Am schimbat jungla STV2248C cu una STV 2248H,pentru ca am inteles ca sunt echivalente din unele topicuri descrise anterior.Dupa schimbare nu am sunet, cu toate ca sunt activate din meniul de service atat norma BG cat si DK.Mai trebuie facute si alte modificari in meniu pentru aparitia sunetului? Jungla am luat-o dintr-un televizor care functiona. Link spre comentariu
naebv Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Trebuia sa aveti sunet in mod normal (STV2248C <=> STV2248H, in general). Verificati (schimbati) quartzul la procesorul de sunet MSP (in ipoteza ca ati verificat tot lantul audio AF). Link spre comentariu
mercenarx Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 11ak30 nu pleaca din st-by. da sa plece dar pica la loc in st-by, si are un zgomot foarte slab de intrare sursa in protectie , gen piu ,piu ,piu , iar ledul palpaie de cateva ori apoi se stinge de totvinovata a fost d802 pe langa care am trecut de 20 de oriscosesem mcr-ul si am considerat ca partea cu st by am cam lamurit-o...era vb de varianta de 11ak30 care intre mcr si d802 mai are si un c electrolitic , anume c862 ,astfel incat daca dioda d802 are o rezistenta sau pierderi mari , este ca si cum bara respectiva este pusa la masacu schema in fata eu nici nu banuiam ca mai exista acel cond...si nu intelegeam unde sa mai caut..si in partea de primar dispunerea terminalelor chopper este diferita (choper-ul difera de cel clasic ca sa zic asa)pana la urma am descoperit diferenta dintre sasiepoate cineva posta schema la varianta asta de 11ak30? (tot ce scrie pe placa este in turceste) Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 http://www.electronica-pt.com/index.php ... n/id,1273/ Link spre comentariu
