sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Acum 13 ore, modoran a spus:
Merge tv-ul cu orice fel de tranzistori la fel, chiar daca nu-i Darlington, doar ca daca nu-i ce trebuie se supraincalzesc rapid, atata tot.
Tot degeaba.
Acum 10 ore, iuliantv a spus:
in ultimul timp eu am montat 2 tranzistori in paralel pe acelasi radiator,nu se mai intorceau ca dupå stifturile de bu808 de pe piata
2 tranzistori identici cu dioda si rezistenta incorporata
2sd1555 ,aveam mai multi din recuperari
B-B C-C E-E
Pai si eu am pus D1555 si unul simplu, si montaj darlington primul Bu508 si al doilea unul D1555
Acum 10 ore, Nostalgic a spus:
Văd că discuția se axează pe tranzistorul final linii.Dar pînă la finalul linii ce avem , forma și amplitudinea impulsului linii  în bază driver, final linii.Obișnuiam să vizualizez cu oscul , și rezolvarea era foarte facilă.Fără osciloscop e cam greu.
Nu am osciloscop.
Acum 17 minute, dan-a2 a spus:
Pe g2 aveti tensiune ?,sau poate aveti condul serie cu deflexia in scurt..
Nu am tensiune nici Fit nici ug2 si nici pe filamente tk,am doar pe final cadre,sunetul functioneaza la fel si cadrele si la fel si telecomanda.
Acum 9 ore, Marele Savant a spus:
Filament TK intrerupt, sau traseul de la FBT la TK?
Este bun filamentul,si chiar daca prin absurd era intrerupt cu toate ca nu am intilnit niciodata trebuia sa am acele tensiuni de care am enumerat.
1 oră în urmă, Simion Irinel a spus:
dupå cum a spus si Florinel tv nu au cum sa functioneze cadrele (baleajul vertical) fara sa furnizeze si 200v filament .....daca alimentarea cadre este 25-27v ,poate doar daca traful linii ar avea probleme,sau paoate sa jucat cineva cu infasurarile bobinei deflexie si a legat infasurarea BH la BV si viceversa,dar nu ar trebui sa lipseasca FIT ,e ceva care la prima impresie te duce ca ar fi devina si il citez pe ,,Adydep,, ,,trebuie schimbata piesa dintre scaun si tv,,
Editat de iuliantv
Am reparat de alungul anilor zeci de tv-uri cu sasiuri 11ak30 si nu numai doar ca acest tv mia dat de cap,am sa incerc si cu un alt traf de linii. Cu alte cuvinte nu sunt incepator in ale electronici.
Editat de Simion Irinel
Acum 2 ore, Simion Irinel a spus:
Această afirmație contrazice schematicii șasiului AK30.
Dacă doriți vă donez un osciloscop 0109 ?
Editat de Nostalgic
Acum 15 minute, Nostalgic a spus:
Da doresc sa-mi donati un osciloscop,as fi recunoscator.
,trebuie testat traful,vazut infasurarile,teoretic e functional daca alimentarea bv e ok,nu ar avea cum sa nu aiba fit ,daca nu am gresit eu shema,vad ca bv 26v are infasurare separata,dar mai are nevoie si de ce iese din pin 6 -15v inseamna si acela e prezent,fata de 200v filament.... dar si filamentul e separat,totusi nu se explica lipsa fit ,daca 26v e prezent,verificati infasurarile trafului conform schemei ,verificati ce ajunge in pin 11 trafolinii
verificati soclu tk cu toate ca el nu ar putea ,,gåtui,, fit.ul si s.ar inchinge traful linii
sigur e 11ak30 ?(intreb fara supårare,se mai intåmpla sa uitam,mai ales cand nu mai sant asa usor de gasit)
https://elektrotanya.com/chassis_11ak30_a11_sch.pdf/download.html#dl
Editat de iuliantv
Acum 12 minute, iuliantv a spus:
Am pus traful linii care a fost la loc si acum nu mai functioneaza cadrele decat sunetul si telecomanda,suspectez a fi tot traful de linii ars,mentionez ca finalul linii nu se incalzeste deloc.
Nu ma chinuiam eu atat dar televizorul este la o familie sarmana si nu are la ce sa se uite de sarbatori.
Acum 17 minute, Florinel TV a spus:
La traf se arde bobina secundara si arde finalul lini , nu are cum sa porneasca si sa dea tensiune numai pentru bv, asta e o manevra
La ce manevra va referiti?
Acum 21 minute, Simion Irinel a spus:
Da,intradevar se arde bobina FIT dar daca este intrerupta nu se mai arde.
Acum 1 minut, Florinel TV a spus:
Adica bascalie
Credeti-ma ca nu este nici o bascalie.
Daca se intrerupe bobina secundara credema ca tensiunile 200v si pentru filament raman prezente suta in mie
Editat de Florinel TV
