sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Vizitator GEORGICUUU
Revin cu cateva detalii, la pornire face dupa o secunda ca o descarcare in enclator si se vad pe ecran ca niste dungi , asta nu de fiecare data , face mai mult atunci cand te joci la el (on / off) .Am schimbat traf linii, am verificat masa pe placa tk , tresa si placa baza, am refacut lipituri suspecte pe sursa si final video. Am stins becul si nu se vede nimic in soclu tk. Sursa pare a fi foarte stabila, mai putin tensiunea de 14v care in realitate este de 12 si variaza cand schimb programele tv, bineinteles am schimbat si dioda aferenta si am reverificat filtrajele dupa ea. ALTE IDEI????Este zimtata imaginea si osd-ul dar ma repet nu e foarte puternic vizibila treaba.
Schimbati din start "ENCLATORUL" :rade: :rade: , ECLATOR SI VERIFICATI INCA ODATA TRESA.
Verificati temeinic si ventuza firului de inalta tensiune, sa nu cumva sa descarce pe langa tub, MARE ATENTIE INSA, O DESCARCARE IN PREALABILA A TUBULUI CU UN DISPOZITIV SPECIAL, UN REZISTOR DE 5-10MEGAOHMI MONTAT INTRU-UN TUB DE PIX, UN CAPAT CONECTAT LA MASA TV-ULUI IAR CELALALT CAPAT PLIMBAT PE SUB VENTUZA, INCA ODATA ATENTIE MARE PERICOL DE ELECTROCUTARE!!
la AK30 in general zimtarea este din cauza filtrajului pe driver.Aici ar putea fi si legat de tub daca se aud zgomote de descarcare.(asta daca soclul tk este schimbat si traful linii deasemenea)
Dioda d602 din pinul 10 al BV-ului ai schimbat-o ??Conzi electrolitici de langa BV i-ai schimbat ??Posibil chiar BV stift.
dioda bat-o vina. ms mult.
N-ai pentru ce, chiar daca da bine pe tester are rezistenta inversa.
  • 2 săptămâni mai târziu...
se poate folosi condensator tantal in baza finalului linii ? ( in lipsa de electrolitic de calitate ) , multumesc
Cred ca am zis de 100 de ori si eu si alti colegi, acest condensator ELECTROLITIC nu are o valoare fixa critica, acolo merge si condensator de 22uf si 47uf si 100uf la orice tensiune (bineinteles peste 35V) cu conditia sa dea bine pe ESR-metru.
11ak led rosu-verde 2 sec pe urma rosu, cauza dioda pe bara de 26 v scurt.
Dorele, esti genial. Ma chinui de multe ore sa repar tv-ul unui prieten, cu aceasi manifestare.Greu de crezut ca un vertical defect, blocheaza sursa, chiar si pe rezistenta de sarcina.Multumesc ptr. pont! :101
Nu e nimic deosebit, totul e foarte logic...Dioda in scurt...consum marit in trafo linii. Informatia preluata de la trafo linii merge spre procesare. Procesorul in acest caz decide sa comute sursa in stby.
Buna ziua am un simptom ciudat, televizorul merge perfect numai pe partea de sus intr-un sir de 2-3 cm horizontal am niste dungi subtiri(4-5) de distorsiuni dar nu e foarte vizibil ce ziceti, poate eclatorul?
