sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
  • 8 luni mai târziu...
La 24.06.2013 la 8:07, Traian M a spus:
Tv pleaca din stand-by,tensiunea pe alimentare este 115v,se aude un pliciuit ca si cum ar da sa plece traful de linii in schimb,nu scoate inalta si nici tensiunile recuperate, ledul ramane verde. Daca scot fisa de Fit apare inalta si totodata si celelelte tensiuni recuperate. Daca pun fisa la loc si scot soclul de pe gatul tubului la fel nu porneste. Am pus placa la un alt tub si tv merge,are rastru,imagine si sunet .Am pus o alta placa de tv la tubul de Eurocolor si cu aceasta functioneaza. In concluzie placa de Eurocolor la alt tub functioneaza si tubul cu alta placa functioneaza .tuburile sunt la fel ,sunt de tip flat,dar se pare ca problema ar fi la tub, se pare ca are un consum mai mare iar fisa de fit se incalzeste.Am probat tubul la un alt sasiu, cu sasiul lui original nu vrea sa functioneze intra in protectie tocmai din cauza ca are un consum mai mare decat ar trebui. Am rezolvat problema prin schimbarea fisei Fit si curatarea anodului de Fit ,intrucat era oxidat,dupa ce i-am montat sasiu la loc vad ca functioneaza. .Multumesc.
Azi am găsit exact acest defect. Am verificat și înlocuit tot ce se poate în legătură cu acest defect, darfără rezultate. Am revăzut postările mai vechi de pe forum, în disperare de cauză și la pagina 5 din depanare, găsesc răspunsul exact,adică cel pe care l-am citat. Un user în aceiași pagină mai jos a adresat cuvinte jignitoare (care nu merită reproduse) celui care a postat simptomul, respectiv rezolvarea lui. Deși veche postarea(2013) mie mi-a fost de un real folos, epuizasem toate variantele de rezolvare. Mulțumesc autorului.
  • 1 lună mai târziu...
eu am intalnit,pe o placa din recuperari,nu parea sa fi fost vre-o lipitura in locul acela,dar ceea ce am observat e ca in lipsa acelui condesator imaginea e mai buna decat cu un condesator obosit,cred ca vorbim de acelasi condesator ,care da lipsa de contrast luminozitate,atunci cand e obosit
  • 6 luni mai târziu...
Va salut domnilor electronisti,ma adresez la dstra cu o problema la sursa de alimentare si anume:la comanda de pornire becul se aprinde pe bara B+ pentru doua secunde dupa care se stinge,mentionez ca ledul trece din rosu in rosu in acel moment,va multumesc anticipat pentru raspuns.
Salut,defectul ăsta parcă era produs de condensatorul de 4700uF/16V,sau de cel din primarul sursei din drena mos-fet,de 47-68nF/630V.Astea îmi vin în minte acum,altceva nu mai știu.
Acum 5 ore, dan cod a spus:
Nu cumva ledul trece din rosu în verde?
Nu, trece in rosu.
Acum 5 ore, adydep a spus:
De înlocuit/verificat și cele 2 condensatoare de 47uF/160V de pe B+.
Am pus unul de 100micro si la fel face.
Parca acum cativa ani se verifica sursa daca tine sarcina cu tiristorul scos si nu bagi la inceput in seama culoarea ledului (dar trebuie sa fie verde).
