sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
am facut rost de un integrat de baleiaj si am pornit. imaginea este alba are sonor se vede alb doar . am dat din focus si screen degeaba. daca dau screen mai mare se decupleaza liniile si dispare lumina la ecran. se strange si putin ecranul.nu se vede nici meniu ..in baleiaj am schimbat condesatorii si d610.
Editat de kata_tel
am masurat acolo pe condesatorul de pe placa tk. nu am nimic.cand pornesc apare ecran alb apoi se decupleaza si e negru. nu am nici atunci cand e alb tensiune la placa tk. am masurat de la pin 9 traf de linii in alternativ nu am nimic apoi dupa dioda cc nimic. cred ca e de la traf nu e bun.
Editat de kata_tel
Acum 23 minute, kata_tel a spus:
pinul 7 e cu video. am tensiune pe el dupa dioda nu mai am. sa schimb dioda sa vad..
dupa dioda se  masoara pe curent cotinuu ,aveti tensiune pe c624 ?
am rezolvat cu tensiunea asta. era intrerupt cablajul de la dioda la mufa ce duce la banda ce alimenteaza tk. acum problema e ca nu am focalizare. cand am luat traful de linii avea lipsa firul de focalizare. am pus firul rosu de la traful vechi sa verifici poate nu l-am bagat bine..
am rezolvat era si firul de focalizare nu era apasat bine. am lipit cu pistolul cu plastic tub dar nu tine am sa pun altceva. ma enerveaza ca se face imaginea mica cand schimb postul si trebuie sa intru in meniu si dau acolo la imagine si se face la programul respectiv. apoi cand schimb la altul face la fel. cum sa rezolv asta? sa fie imaginea pe tot ecranul nu 16:9
acum pot sa masor +b pe condesatorul de pe +b?
am masurat am 116v pe bara+b in functionare. aha memorez dar trebuie la proprietar ca el are alt distribuitor de cablu. trebuie sa merg eu sa fac asta ca el nu stie. si daca as da luminozitatea mai mica la tub din screen de acolo ar duce-o mai mult traful de linii ??
Editat de kata_tel
dupa jumatate de ora de functionare am oprit si am pus mana pe radiatorul la tranzistorul linii. este cam cald dar nu ma frige. pot tine mana. cam cate grade ar trebui sa fie maxim? are pasta conductoare. schimbat condesator  ..
Editat de kata_tel
Acum 1 oră, kata_tel a spus:
Pune un radiator suplimentar pe spate la cel ce este si il prinzi tot in surubul de la bu , ca radiatoarele de la aceste sasie sunt varza doar nist tabla chioara , acolo trebuie pus un radiator din aliminiu si va merge foarte bine , daca nu il dai pina maine iti fac niste poze sa vezi cum se face
Acum 3 ore, kata_tel a spus:
Nu cumva faci reclama la anghirol  ??:rade:.
Schimba imaginea ca imi da impresia ca celelalte doua tunuri nu primesc semnal video s-au cumva probleme cu demagnetizarea.:scarpin
Editat de Giorgi tv
