sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Acum 9 ore, Florinel TV a spus:
Schimba condesatori din bv si din driver apoi va merge mult timp acest tv , spor si numai bine
Salut dupa ce l-am pornit,asta a fost prima operatie,am schimbat toti electroliticii,din BV,si driver.
  • 1 lună mai târziu...
Un sasiu 11ak30 fara bobine deflexie si fara antena. Cum isi pregateste STV semnalul video pt citire curent tub folosit la axare catozi:
Oscul este sincronizat cu cadrele si vertical pe 2V/div.
Salut. Sunt nou pe acest forum si am o mica problema. De curand mi-am adus tv-ul de la service, un teletech RF-2126ST TXT cu sasiu 11ak30. Cand l-am pornit, imaginea nu era completa, 2 cm de sus fiind ascunsi. Am citit pe alte topicuri ceva despre un meniu service prin care pot încadra imaginea inapoi, dar sunt la inceput si as vrea sa stiu ce parametri sa ajustez in acel meniu.
Formezi MENIU 4725 pe telecomanda....apare meniu service
Apesi tasta verde
Reglezi VSIZE si VLIN
Nu umbli la altceva ca-l strici
Daca nu se regleaza este defect, nu mai insista.
Se iese cu tasta MENIU
Editat de petreelectronic
Daca l-ati adus de la service,va duceti cu el inapoi pentru ca este in garantie si depanatorul va regleaza imaginea / sau inlocuieste ce mai este necesar ca sa se incadreze pe V.
 Asta daca l-ati reparat la o sectie autorizata si nu la "Nea Ion mester universal".
Editat de andrei_
La 13.01.2019 la 19:08, andrei_ a spus:
Garantie nu mai are de 10 ani. Cat despre reparatie, a fost dus la un Nea Ion. Totusi am vazut pe forum ca apăsând butonul verde accesez setările pt geometria imaginii, iar de acolo am ajustat VSIZ si VPOZ. Apropo am schimbat din greseala VSOF si l-am pus la o valoare aprox. egala cu cea initiala, dar nu pare sa fi afectat ceva. In orice caz, multumesc oricum pt ajutor.
dupa ce am schimbat cam tot prin sursa plus conzi si finalul lunii cu condesatorul lui din baza am pus c5388 si22microla 63v. Tv a functionat 2-3 sapt dupa care sa stins. Când pornesc se aude tiuit in impuls in zona final linii. Nu am măsurat încă sa pun becul sa vad ce tensiune este.poate fi dus traful de linii?? Mersi
Ar fi util să măsurați consumul etajului de linii, probabil traful are un scurt și sursa intră în limitare din cauza asta.Cu un bec de 100W ați verificat sursa (cu tranzistorul de linii decuplat) ?
nu am verificat sursa cu becul. Am verificat când am schimbat finalul lunii nou si era ok. Ma gândesc poate a fost rau tranzistorul.. Daca masor si e buna tensiunea pe bec in cazul când e trag linii in scurt tensiunea pe bec nu e diferita??
