sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
1-Da,ledul trece in rosu.2-Da,poate fi repornit,dar cand vrea muschi lui.3-Nu pot monitoriza nimic pentru ca totul este aleatoriu(de fapt am spus in punctul 2)
Acum 2 ore, Giorgi tv a spus:
In pin 52 procesor se grupeaza mai multe informatii (la unele modele sint mai putine), daca o informatie lipseste  tv-ul trece in stby.Nivelul in pin 52 trebuie fie la peste 1,2volti, daca scade sub se trece in stby.
Editat de Nostalgic
Acum 9 minute, Giorgi tv a spus:
stai linisttit ca nu sun
tu(bubusmeru de care faceti voi misto.
Colegu Nostalgic are dreptate nui bascalie acela este pinul de protect sai spun asa , uitate acolo si ai sa vezi ca vine mai multe tensiuni in acel pin si daca una din tensiunii nu sunt corecte procesorul trece in sby sursa
Ai masurat in pin 52 sa vezi daca scade inainte de a intra in sby mai putin tensiunea de 1,2v? daca scade atunci ai probleme cu o tensiune
Editat de Florinel TV
7 minutes ago, Florinel TV said:
si nu spui ce tensiune este
C636 de pe ABL lai verificat? si acesta la unele sasie face probleme , la altele nu face probleme
da,bineinteles ca am luat consideratiune si treaba asta.
1 minute ago, Florinel TV said:
Schimba si dioda D611 1n4148 ca si astea fac probleme si ele la masuratori da corect dar in functie fac probleme
am avut grija sa fac si treaba asta,nu vad ce legatura are......
Va salut,am gasit si eu un defect,la acest sasiu care mi s-a parut ciudat.TV-ul nu a mai fost folosit vreo 3ani.La pornire prindea postul cca 2 secunde,apoi purici,schimbam din telecomanda si la fel,am banuit selectorul dar nu a fost el ci bobina de rejectie,am reglato un pic si s-a rezolvat.Am postat defectul poate mai ajuta pe cineva.Sanatate numai bine.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare tuturor,deranjez si eu cu o intrebare.Televizor EUROSKY,diag.51cm.A venit cu BU808 sarma,l-am schimbat inclusiv condesatorul electrolitic din baza,functioneaza normal 5...10 secunde apoi incepe sa tremure usor imaginea si apar sus cateva dungulite,asta in formatul imaginii 4:3.In formatul imaginii 16:9 functioneaza absolut perfect.
Rog pe aceasta cale daca a mai intalnit cineva asemenea manifestare.Multumesc anticipat.
