sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Acum 11 ore, fane a spus:
Procesorul e de pe alta placa si cred ca e bun daca ii dau on de pe tc ia comenzi . Am decuplat si 5v si 8v si audio acelai tacanit ca si cum as avea final in scurt  ver. mcr daca pun sursa pe bec la fel pilpie becul a mai ramas choperu azi am vazut ca, condesatorul de 4700 daca las sursa mai mult alimentata se incalzeste masurind tensiunea pe el variaza intre o si 20-22v pina pe intrarea in sursele de5v dupa ele 5v stabil ce nu am verificat consumul pe 5v desi daca era marit trebuia sa am sursele calde, acum nu stiu daca am ales corect logica de reparare a sursei.
... ceva intrerupt in comanda optocuplorului...!!! tensiunea pe referinta TL431  cat este ?, R815 este ok ?...ar trebui sa va asigurati ca partea primara ( ci 800 ) lucreaza ok,  intrerupeti drena mosfet-ului si verificati cu osciloscopul comanda lui in grila, ...inlocuiti  C810 si D804 !!!
am lutat din nou la verificat traseele din primar si am gasit traseul catod d804 c810 optocuplor intrerupt deci pin 4 opto in aer catod  d804 in aer pin6 ic 800c810 in aer am refacut traseul iar acum nu mai pleaca sursa
primarul inainte pornea ca si cum as avea final in scurt dupa refacere traseu moarta incerc sa schimb din nou d804 opto tl sa vad ce am dus
Editat de fane
verificati daca ci800 se alimenteaza corect : 1- tensiune de start ( 300v in pin 8 )
        2- tensiune de alim. (12v in pin 6 )
circa 230v pin8 9,5v pin 6 am decuplat toate secundarele bec pe B+ ascultind mai atent se aude un tacanit slab dar nimic pe secundar
inlocuit opto tl din nou, sa ma uit prin atelier sa incerc si alt ci
Editat de fane
Puneti un O pe poza de profil toti cei care lucrati cu osciloscop. Poti fi mai priceput decat Creanga la a povesti defectul si nu avem cum sa-ti raspundem decat aproximativ, dupa banuieli cel mult. Am descris cum poti privi functionarea majoritatii circuitelor integrate din sursele tv pt ca sunt in principal flyback. O sursa este ca un automobil, exista o matrice a functionarii restul sunt detalii constructive functie de producator. Asa o sa fim ocupati cu totii, forumul are postari numeroase dar finalitatea este un tv aruncat si unii forumisti mai batrani si bolnavi cu un gust amar ca nu evoluam oricat s-ar stradui unii sa ajute. Unii zic ca este un blestem al Mioritei sa batem apa in piua, sa transpiram uimind pe unii cat muncim cand solutia este la doi pasi de noi si ceva ne opreste sa apelam la ea. Unii spun ca pierd timpul folosind oscul dar schimbarea la intamplare a componentelor poate nimeresti defectul, nu consuma timp?
problema rezolvata d804 1n4148 noua defecta defect initial procesor scurt un capat de la d804 0ri prost lipit ori la manevrarea placii
sa desprins inlocuind piesele din sursa am pus un1n4148 def am aruncat tot lotul vreo 30buc nu mai stiu de undel aveam. acum ao intrebare era un post pe forunm referitor la dezactivarea optiunii 16/9 la sasiile vestel si nu o mai gasesc tveurile sint in niste pensiuni
iar dupa un upgrade la cablu unele programe trec in 16.9 si trbuie sa le iei pe rind sa sertezi format ul imaginii si sa il memorez
Sa inteleg .ca vreti  sa treceti tv-ul in 4:3 ? ... meniu-imagine si deruland lista in jos, aveti obtiunea mod. Se trece in 4:3 . Nu am un tv in fata , dar sper sa nu gresesc !
Sanatate permanenta ! Vin cu o completare la ce a zis d-l Dan ( sunt sigur ca o stie) : dupa setarea fiecarui program in mod 4:3 trebuie si memorat , cea mai de jos linie din meniu.
Acum 15 ore, fane a spus:
Eu tiam spus ca aceasta dioda 1N4148 face probleme in primar , ai schimbato dar ai puso mai ra decit era aia veche din tv , acum bine ca sa rezolvat
Acum 11 ore, surubarila a spus:
Așa este. Nu-i plăcut dar altă soluție nu este.
asta e interbasem pentru ca vazusem cinva o discutie pe forumul asta sa pe altul nu imi amintesc exact despre problema cu 16/9 la 11ak-uri si cum se putea dezactiva  optiunea. va multumesc pentru ajutor si scuzati-mi insistenta
Editat de fane
  • 2 luni mai târziu...
Va salut domnilor colegi,tv-ul trece aleatoriu in stand-by,schimbat toti conzi importanti,refacut eventualele lipituri reci,incercat cu un alt dump, tensiunile sunt perfecte peste tot, defectul persista,astept sugesti,nu ca nu las rezolva dar vreau sa inpartasesc si cu voi problema aceasta,la cat de simplu este acest sasiu cateodata face niste simptome ciudate,deci...........:scarpin
