Vizitator [email protected] Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Buna seara. Tv eurocolor RF-2126 ST TXT sasiu 11AK30S-2. Problema apare la pornire (img_5607) iar dupa 5 minute (img5608) . Precizez ca am cunostinte de electronica dar nu in domeniul reparatii TV... Orice ajutor si sfat il apreciez . Multumesc Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 schimba condesatori de la bv! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Și pe tranzistori de reglaj poate fi,dar asta după conzi. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Schimba condesatori incercuiti cu rosu Link spre comentariu
Vizitator [email protected] Postat Februarie 10, 2018 Partajează Postat Februarie 10, 2018 Multumesc mult. Am sa schimb si revin . Link spre comentariu
Vizitator [email protected] Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 Schimbat c615 1000uF/16v si totul e ok. Multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
Vizitator TBD Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 (editat) Sursa are zgomot in stand by, tic-tic = c819 din pinul 2 al optocuplorului schimbat Sursa nu porneste si se aude tic-tic = se inlocuieste c827 Salut, Televizorul (Sonic pe platformă 11AK30A4) s-a oprit brusc, ca și cum ar fi fost închis din telecomandă. Când încerc să îl deschid (apăsând butonul de power) LED-ul se face roșu și așa rămâne, apoi începe să se audă o serie de tic-tic-uri... Presupun că mă încadrez în cazul 2 de mai sus din citat, adică este nevoie să înlocuiesc C827. Corect? (Primul caz se referă la situația când TV-ul este funcțional, dar sursa face tic-tic?) C819 este de negăsit pe placă, nu-mi dau seama unde este, dar probabil nu este de acolo... Să schimb C827, deci? Mersi! Editat Februarie 16, 2018 de TBD Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Daca ledul nu trece în verde foarte posibil finalul linii defect. Link spre comentariu
Vizitator TBD Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Mulțumesc pentru răspuns. Ledul nu trece în verde, rămâne roșu tot timpul. Am găsit în altă parte următoarea soluție: Cel mai frecvent defect este srtapungerea tranzisturului final linii BU808 care este asezat pe un radiator de tabla in forma de L linga transformatorul de linii.Defectul se manifesta astfel: La comanda ON din telecomanda ledul palpaie iar in aparat se aude un ticait ca de ceas.Cauzele defectarii acestui tranzistor sunt:-Uscarea condensatorului electrolitic 10uF din baza sa.-Fisuri sau lipituri reci in circuitul de colector, mai ales la conectorul care merge la bobina de deflexie.Tranzistorul BU808 are echivalent doar 2SC5388. Să înțeleg că dacă ledul ar fi trecut în verde trebuia doar să schimb C827, dar pentru că nu trece trebuie să aplic soluția de mai sus? Mulțumesc încă o dată pentru sfaturi. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 16, 2018 Partajează Postat Februarie 16, 2018 Da BU 808 afara si daca fara el trece ledul in verde = tz defect !! Link spre comentariu
Vizitator cristiandragulin921@gmail. Postat Martie 1, 2018 Partajează Postat Martie 1, 2018 Defect șasiu 11ak30 nu pleacă înalta Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 1, 2018 Partajează Postat Martie 1, 2018 Pentru a pleca inalta la acest sasiu sunt mai multe cauze si fara masuratori va fi ffoarte greu de depistat de ce nu porneste Link spre comentariu
neculavasile Postat Martie 1, 2018 Partajează Postat Martie 1, 2018 fara masuratori , tensiuni ,impulsuri ,masuratori ohmetrice, nu se poate sti Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 1, 2018 Partajează Postat Martie 1, 2018 C619 e primul suspect daca sursa iese din stby. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Martie 19, 2018 Partajează Postat Martie 19, 2018 Buna seara colegi,am schimbat conzii de pe B+ care erau uscati absolut de tot,am verificat tot ceea ce trebuie si degeaba,ledul este aprins rosu permanent,deci functia de stand-by este clar ca nu functioneaza,cand scot MCR22 afara,apar toate tensiunile,inclusiv B+iar ledul trece automat pe culoarea verde ,m-am cam inpotmonit aici,ce sa mai fie oare?va multumesc anticipat. chassis 11ak30a4 Link spre comentariu
