sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Buna dimineata,am si eu un tv cu sasiu 11ak30 care initial la pornire ledul trecea din rosu in verde,sunet este dar nu pornea liniile,in baza stx aveam tensiune pozitiva 1,2v in loc de -1v dupa ce am schimbat C619 tv a pornit normal,apoi am mai schimbat cativa condensatori pe BV ptr ca avea rastru strans in partea de jos cca 5cm. Dupa ce am schimbat C-urile si l-am bagat in priza surpriza tv -ul a pornit direct cu ledul pe verde imaginea si sunetul sunt ok,dar nu mai face st-by,adica ledul da sa treaca pe rosu dar ramane tot verde imaginea si sunetul se opresc cand ii dau off din telecomanda ledul ramane tot verde si liniile raman pornite.A mai inalnit cineva asa ceva? astept si eu un sfat o sugestie.Va multumesc.
vedeti pe unde ati refacut lipiturile si ce scurturi ati facut pe acolo.
faptul ca ledul ramane tot verde inseamna ca nu dispare tensiunea de 8v care se formeaza prin intermediul unui stabilizator cu tranz sau lm7808 (functie de versiunea de sasiu).
procesorul da corect comanda de st by dar nu dispar 8v.
verificati ce se intampla cu traseul de 8v in ambele situatii.
refaceti lipiturile la smd uri si in bucla de reglaj b+.
sau q804 sa nu fie cu probleme,lucru pe care nu l-am intalnit pana acum
Acum nu poate stie nimeni absolut ce ati facut dstra,pe traseul circuitelor pe cablaj
  • 3 săptămâni mai târziu...
La un lcd panasonic tx-l32e5e ,pe placa power TNPA5596 4 p,am gasit tranzistorul q7301defect,precum si dioda d7320 s04 si dioda d 7306 T3D24 defecte ! Stie cineva cu ce se pot inlocui cele doua diode ? Multumesc anticipat !
simptom: porneste corect , si din panou si telecomanda, insa rastrul apare albastrui inchis (exista OSD...programe, volum, etc..) si lipsa sonor
defectul dispare dupa refacere lipituri jungla stv2248h ( in momentul in care se refac lipiturile se observa ca cele vechi erau reci)
  • 4 săptămâni mai târziu...
Va salut domnilor colegi,lipsa rastru,am verificat absolut totul ce este posibil inclusiv rescrierea memoriei,ce mai poate fi ca eu m-am luat de ganduri.
defectul sa produs instantaneu dupa cum spune clientul
oricum nu scapa nereparat
