sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Tot ak 30 > porneste aleator > daca incalzesc zona procesorului porneste din prima > la rece porneste cateva secunde si cade in standby , nu prea am avut timp de masuratori , ,ce am gasit la prima masurare : B+ in standby 24 volti >>e normal ? Ceva sfaturi ? > maine o sa-l iau la puricat !!
Salut la mine palpaie ,continuu ,verdele .am schimbat tot ,mai au ramas processoru si memorie,nu mai stiu.
Vezi sa nu ai scurt pe bara de 8 volti !! > posibil jungla ,stab. de 8 volti !!
Am rezolvat TV-ul, functioneaza, doar ca raspunde doar la comenzile de la telecomanda ( P+/-, V+/-, si tastele 0 - 9) iar la comenzile de pe panoul frontal nu reactioneaza. Ce ar putea fi? Multumesc!
ceao ! spune-mi si mie te rog cum ai rezolvat defectul tau ! am si eu un defect asemanator la un 11ak30a11 ! pornesc tv(220v): ticaie o data-de 2 ori(licare ledul rosu)...nu are o logica, cateodata licare doar o data apoi se opreste licareala, iar ledul ramane rosu (cum ar trebui sa fie ). apas p+ : ticaie iarasi(se aude ticait in trafo chopper) apoi revine ca si cum ar fi in stand-by. daca insist repede de mai multe ori pe p+ : da sa porneasca pt timp f.scurt fit-ul apoi pica iarasi in stand-by.mentionez ca ledul nu trece deloc in verde si nu am sunet deloc . daca demontez d889: tv-ul porneste(fit) dar sta cam intunecat cu puricei f. slabi si nu raspunde deloc la comenzi . cand mi-a venit la reparat a avut bu808 ars , l-am inlocuit + c-ul de 10micro din baza + c-ul de 100nf/250 + c-ul de 4700micro inlocuite cu altele noi ,am mai scimbat c-urile din sursa , optocuplor,iesirea (47micro/160v).
Scurt nu ai in secundar.C811 cel de 47nF/250V este ok?
am verificat si nu am scurturi ,iar fara d889 pleaca tote tensiunile ok.5v este tot timpul. am inlocuit si memoria, uitasem sa precizez.voi verifica c811 ! totusi, ar mai porni fara dioda d889 ??? fara acea dioda(tiristor) fit-ul merge perfect fara intrerupere ! mersi .
Azi , am mai avut 2 tv, ak 30 , acelasi simtom , revine in standby in cateva secunde pana apare imaginea > unul rezolvat unul prin refacerea lipiturilor pe procesor si stab . 5 v si 8 v !! Cel de-al doilea > schimbat condul 470uf , dintre aripioarele radiatorului ( la stab. de 8v )Bineinteles amandoua aveau bu 808 ars !! >. temperatura in atelier , masurata 15 grade !!Nu am mai masurat pin 52 ptr. ca eram in criza de timp !! :jytuiyu
am inlocuit C811 , d800 este ok ! la fel face! ramane sa mai verific c-urile de pe 5v si 8v si lipiturile de pe microprocesor dupa cum mi-a scris dan-a2 ! mersi !!!
Am scos ,mcr22 si am in locuit stab-5v,8v,piesele in scurt nu ,am gasit sigur tensiune ce am, dupa dioda D802 135v restul ,in inpuls becul pe partea secundara, si ledul clipeste in continuare verde .
Cei care nu aveti osciloscop trebuie sa va construiti montaje ajutatoare.Unul ar fi o sursa cu tda4601 de la un tv vechi.Eu am o astfel de sursa de la un Grundig 110 grd ce permite reglajul tensiunii de iesire in domeniu larg.Cu modificarea potentiometrului am obtinut intre 90 si 160v ce acopera toate modelele tv.Apoi cu un comparator lm393 se poate face un cititor cu histerezis a tensiunilor din acest interval.Necesita un potentiometru liniar de calitate gradat.Mai exista varianta cu cate un comparator la fiecare valoare de interes, ex 110-120-130-140v, caz in care este nevoie de 4 semireglabili calibrati o singura data.Led-urile de la iesirile comparatoarelor va vor spune daca aveti supratensiune.Alt circuit simplu este un zener de valoarea tensiunii de iesire a tv depanat in serie cu dioda dintr-un optocuplor garantat si o rez de 1kohm, care se pune pe iesirea B+.Tranzistorul din optocuplor se lipeste pe spatele cablajului paralel peste cel din montaj, adica pinii 3 si 4.Daca sursa se linisteste atunci sigur defectul este in circuitul de stabilizare, tl431, optocuplor, rezistentele aferente.Am sa repet cat voi mai fi pe forum, cu MCR scos si pinul 52 proc dezlipit sursa nu mai este de tv ci o sursa oarecare ce se depaneaza dupa regulile generale pt sursele in comutatie.
