sasiu VESTEL 11AK30 - defecte si rezolvarea lor
Buna ziua!Stie cineva de ce ticaie choperul din sursa cand tv e in st-by,este cu 11ak30.Se aude destul de tare.
Daca pornesc ticaitul dispare.tv merge ok.
Va multumesc!
Sincer sa fiu nu am intilnit acest defect , si sincer sa fiu nu stiu ce sfaturi sa-ti dau ca nu am intilnit acest defect pina in prezent , dar macar asa ca un sfat se aude exact din Chooper? ca poate este de la bobina de parazitare de dupa intrerupator
Si eu am unul care se zice ca ticaie in stby dar nu porneste! La mine a fost adus de 2 ori si nu prezinta defectul dar am trimis colegul la client si acolo se manifesta. A luat acasa doar sasiul. l-a bagat in priza si face defectul Adus la mine, alimentat la 150, 170, 190, 210, 230V nu vrea cu niciun chip sa arate defectul. Ma uit de o saptamana lung la el, am pus si filmul cu oscilogramele.
parca se pune un condensator de 50p in pinul doi parca.cred ca am undeva notat.
de curand am intslnit un sasiu chinezesc tranzistorizat care tiuia in st by.cu ajutorul dl Tabacaru am pus un cond de 10nana peste pinii optocuplorului de la fototranzistorul intern si s a rezolvat.puteti incerca aceasta metoda.intre timp o sa caut si rezolvarea strict pt 11ak30.
Sursa are zgomot in stand by, tic-tic = c819 din pinul 2 al optocuplorului schimbat
am gasit undeva notat.
-se inlocuieste sau se monteaza daca lipseste c857 din pinul 2 mc44608.se poate pune 220p.
-se inlocuieste c819 din pinul doi optocuplor.
C819 este compensarea lui TL431 care nu functioneaza in stby. Pai as vrea sa-l prind pe defect sa vad efectul inlocuirii/ adaugarii piesei, nu vreau sa lucrez in orb. Ma enerveaza ca 2 persoane au vazut defectul si in plus as vrea sa vad si ce arata oscul cand ticaie.
sigur c857 este cauza.este montat in primar si are legatura cu fototranzistorul din optocuplor.
nici la mine la acel sasiu chinezesc nu tiuia de fiecare data cand il treceam in st by.cert este ca s a rezolvat cu un cond de 10 nano paralel cu fototranzistorul.
ar fi interesant ce atata osciloscopul in ambele situatii.
Editat de bobo
Buna ziua! am un 11ak30a4 pe masa care a venit cu mufa tunerului defecta. tunerul este TECC2949VG28B (SAMSUNG) .
Am inlocuit tunerul cu unul lafel,am cautat un post si funtiona bine.
Am lasat tv-ul sa caute automat toate canalele, iar dupa de a terminat de memorat era prezenta doar imaginea,sunetul era doar "pureci" .
am scris alta memorie insa degeaba.. vreo parere despre defect ? am schimbat si FUS si degeaba.. memorie goala si nimic
sunetul este pe BG , dar si pe DK face lafel . am incercat cu 4 dump-uri . si in sm am modificat bit la OP2 insa fara rezultat.
ramane traseele sa le verific
Editat de Vizitator
problema era din cauza circuitului SCL, circuit imperfect in baza tranzistorului unde vine R205. am refacut lipitura aia si lipiturile de la procesor.
acum functioneaza bine.
Multumesc tuturor pt ideile acordate! Stima si respect!
