SEBYKO_76 Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Buna seara..Revin cu detalii referitoare la Eu unul nu schimbam stv-ul chiar daca il banuiam , uite cum fac eu sa depistez defectul deci intrarea de la R,G,B pe placa tk deslipeam firele R,G,B si cu firul de la R sau B il puneam pe G si asa vedeam daca functioneaza verdele si daca nu atunci STV-ul este ok , eu cred ca acolo ai diode sau o dioda 1N4148 care da aiuria si necesita schimbata ma refer la modulul final vindeo adica pe placa tk sau vre-o rezistenta smd intrerupta asta daca are , sau poate fi una normala intrerupta daca ai schimbat tranzistorii intre ei Buna seara..Astazi am taiat firele de la intrarea in placa tk si le-au inlocuit intre ele..Indiferent cum le conectez finalul pe catodul de rosu se aprinde cel mai tare..Am conectat pe rand fiecare final..Se aprinde si verdele, dar mai slab.. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Bănuiesc că nu ai cu ce testa tubul nu? Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 As incerca totusi sa inlocuiesc tubul..Dar nu am decat unul cu gatul gros, iar cel existent este gatul subtire.....As face totusi o proba, dar nu mai stiu configuratia..Are cineva configuratia pinilor?? Nu imi aduc aminte unde vin G1 si G2... Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Cauta dupa codul tubului cu gat gros pinii. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 dati codurile celor doua tuburi. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Pai ce este asa de greu , schimb pentru cele 2 tuburi , deci vine asa R , G , B , G1(la masa) G2 se cunoaste de pe firul de la traf focalizarea este aparte tot de la traf si gata treaba chiar nui greu deloc inlocuirea tuburilor , daca vrei si nu te descurci iti voi pune niste poze sa vezi cum vin conectate si cum repar eu sasiuri de tot felul pe un tub care nu conteaza de care este cu git gros sau cu git subtire fie el si de 37 sau de 51 in afara de cele de 100HZ ca astea sunt complicate rau , deci ma anunti si iti voi posta configuratia pinilor sa te ajut Doamne Ajuta Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Vezi in poza. Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Noiembrie 12, 2017 Partajează Postat Noiembrie 12, 2017 ok..Va multumesc tuturor..Maine o sa inlocuiesc tubul...Revin cu detalii..Stima.. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 Va salut colegi,ce traf se mai poate pune in locul lui FBT80016 (ecran plat)? am inteles ca FBT7950 nu merge,invers da. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 (editat) ok..Va multumesc tuturor..Maine o sa inlocuiesc tubul...Revin cu detalii..Stima.. Cu 3 rez. de 56--75k si 15 min (pana fumezi o tigara) poti sti daca tubul are emisia egala pe cele 3 culori. https://www.elforum.info/topic/128683-verificare-tub-tv-crt/ Editat Noiembrie 15, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 Va salut colegi,ce traf se mai poate pune in locul lui FBT80016 (ecran plat)? am inteles ca FBT7950 nu merge,invers da. Nu prea merge FBT7950 in locul lui FBT80016 invers da , FBT7950 normal ar merge in locu lui FBT80016 dar FBT7950 se alimenteaza cu 115V si FBT80016 se alimenteaza cu 125V si daca pui FBT7950 atunci vor creste toate tensiunile si face ravagii pe sasiu , se poate pune dar cu rezistente de limitare pe aproape pe fiecare tensiune Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 Nu prea merge FBT7950 in locul lui FBT80016 invers da , FBT7950 normal ar merge in locu lui FBT80016 dar FBT7950 se alimenteaza cu 115V si FBT80016 se alimenteaza cu 125V si daca pui FBT7950 atunci vor creste toate tensiunile si face ravagii pe sasiu , se poate pune dar cu rezistente de limitare pe aproape pe fiecare tensiune OK,va multumesc,totusi imi poate spune si mie cineva de unde pot cumpara un FBT80016?pentru ca la miv..om nu are pe stoc,va tog sa-mi dati si mie un linck pe PM de unde sa-l pot cumpara,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 Are la Niden https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcr_CC0MDXAhVJuRQKHYDtC74QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.niden.ro%2Ftransformatoare-de-linii%2F2072-transformator-de-linii-80016.html&usg=AOvVaw31qowxs8gTEkWl0DZWlBWu sau la Megadinamic,dar e mai scump https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi754-70MDXAhXBPBQKHQ1yAK4QFghJMAU&url=http%3A%2F%2Fmegadinamic.ro%2Ftransformator-de-linii-jf0501-19238-hr80016%2F7344.htm&usg=AOvVaw1sowD57bj4bEJsBixduGRa Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 Are la Niden https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcr_CC0MDXAhVJuRQKHYDtC74QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.niden.ro%2Ftransformatoare-de-linii%2F2072-transformator-de-linii-80016.html&usg=AOvVaw31qowxs8gTEkWl0DZWlBWu sau la Megadinamic,dar e mai scump https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi754-70MDXAhXBPBQKHQ1yAK4QFghJMAU&url=http%3A%2F%2Fmegadinamic.ro%2Ftransformator-de-linii-jf0501-19238-hr80016%2F7344.htm&usg=AOvVaw1sowD57bj4bEJsBixduGRa va multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 Am eu original de pe sasiu perfect functional la pretul de 35Ron cu transport gratuit la punerea banilor in cont Link spre comentariu
