Vizitator Postat Octombrie 6, 2017 Partajează Postat Octombrie 6, 2017 am gasit problema filamentului.. cand il aprind apare o dunga orizontala verde de 1..2 cm apoi se albeste pe jumatate si incepe sa faca o serie de descarcari Link spre comentariu
quadrall Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 probleme imagine http://oi64.tinypic.com/2eyxbgz.jpg problema apare la pornirea din st-by da nu persista tot timpul, apare si dispare aleator...înlocuit filtraje smps și cadre inclusiv tda dar problema persista. orice sfat este bine venit. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 Filtrul antioscilatie pe BV e ok? Vezi conzi ceramici pe acolo. Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 Mai face defectul asta o rezistenta smd plasata undeva paralel cu pinii pari de la 8174 R619 Link spre comentariu
quadrall Postat Octombrie 25, 2017 Partajează Postat Octombrie 25, 2017 (editat) am înlocuit r619-10K, rămâne acum sa-i fac mai multe probe ptr a vedea dacă defectul dispare Editat Octombrie 25, 2017 de quadrall Link spre comentariu
quadrall Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Defectul persista Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 27, 2017 Partajează Postat Octombrie 27, 2017 Ce am zis eu ai verificat? Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Octombrie 30, 2017 Partajează Postat Octombrie 30, 2017 (editat) Buna seara...Acelasi 11AK30 defect....Initial descarcari de FIT la trafo linii...Am comandat un trafo nou, l-am inlocuit nu mai descarca , dar s-a ivit un defect nou..Imaginea este corecta, sunet normal dar imaginea este rosu albastru . Am verificat tensiunile pe fiecare catod RBG, la placa TK dar tensiunile sunt diferite, la 2 dintre ei am 160 V, iar la unul 149 V..Am verificat ohmetric toti tranzistorii, nu sunt defecti..Oare ce sa se fi intamplat?..Descarcarile de FIT au fost la trafo linii, nu cred ca au ajuns descarcarile la placa TK.. Editat Octombrie 30, 2017 de SEBYKO_76 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 30, 2017 Partajează Postat Octombrie 30, 2017 Pune o poza sa vad despre ce este vorba si te ajut Link spre comentariu
petreelectronic Postat Octombrie 30, 2017 Partajează Postat Octombrie 30, 2017 Cu osciloscopul verifici iesirile rgb din jungla. In lipsa poti inversa firul G cu B la intrarea in modulul video si vezi daca apare culoarea verde. Astfel te convingi daca modulul final video si tubul functioneaza corespunzator. Exista posibilitatea ca acele descarcari sa fi dat in matricierea video din jungla. Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Octombrie 30, 2017 Partajează Postat Octombrie 30, 2017 Am pus cateva fotografii.. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 30, 2017 Partajează Postat Octombrie 30, 2017 Schimba tranzistori de pe culoarea verde pe rosu si invers si apoi mai vedem Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 30, 2017 Partajează Postat Octombrie 30, 2017 Daca descarcă traful pune osciloscopul și vezi daca ai iesire R G B din jungla. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 1, 2017 Partajează Postat Noiembrie 1, 2017 posibil probleme si la soclu TK. loveste usor gâtul tubului si vezi ce se intampla. schimba tranzistorii care se ocupa de R G B. ohmetric dă bine,practic poate functiona gresit. Link spre comentariu
